 Sujet du message: ECC82 -> E80CC
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 12:37
Bonjour TLM,
J'aimerais savoir s'il m'est possible d'envisager de changer les ECC82 que j'utilise actuellement dans mon préampli (Yves Cochet P3) par des E80CC ?
Que dois-je vérifier pour être certain ?
Ceci fait suite à la mort d'un des 2 tubes JJ ECC82 que j'utilisais.
Je suis reparti pour une campagne de 12AU7/ECC82.
Pour l'instant j'ai essayé : Mullard CV4003 (bof), 5814 Sylvania (pas trop mal, assez droits) et RCA cleartop (bien timbrés et assez ouverts).
Merci,
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 13:34
Brochage compatible.
ECC82 : plus de gain, plus de courant.
A défaut de donner de bons résultats, je ne vois pas de danger.
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 13:50
Le courant de chauffage est plus élevé sur E80CC, voir si le transfo supporte. Sinon, on dit que c'est mieux dans la plupart des cas.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 14:05
Bonne remarque, surtout si les filaments sont alimentés en continu.
Ca risque de s'effondrer :cry:
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 14:19
Justement que dois-je vérifier au niveau courant sur le transfo ?
(je ne m'y connais pas encore assez :cry: )
Merci,
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 14:33
Merci,
As tu un schéma ?
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 14:34
Merci,
As tu un schéma ?
Papier oui, je le scanne et je l'uploade ici dès que je peux.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 15:19
Voici ce que j'ai :
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
