 Sujet du message: HT avec variac
MessagePosté: Sam 30 Aoû 2008, 08:16
Je possède ceci: http://be01.rs-online.com/web/search/se ... &R=3473574
J'ai envie de me faire une petite alim HT de labo.
Il me manque quelques volts pour arriver disons, à 400V redressé.
Outre le fait que la sortie n'est pas isolée du secteur, y aurait il un inconvénient de rajouter un secondaire de 10-15v de même puissance (170VA) en série avec cette variac?
D'autres inconvénients pour ce système?
Sylvain.
 Sujet du message: Re: HT avec variac
MessagePosté: Sam 30 Aoû 2008, 08:33
Sylvain.
Pas d'inconvénient autre que le non isolement.
Le secondaire "auxiliaire" de 10 à 15 volts ne fournira qu'une puissance ridicule : 0,7 ampères x 15 Volts = 10,5 Watts !
Et pas 170 , un tout petit transfo suffira.
MessagePosté: Sam 30 Aoû 2008, 09:13
Merci.
Je n'avais pas fait attention à la puissance du petit transfo. C'est très bon.
Le 2ième secondaire me servira ainsi à alimenter un afficheur digital.
Son alim doit être indépendante et je crois que ce sera le cas.
Sylvain.
MessagePosté: Sam 30 Aoû 2008, 20:27
Ah non c'est pas bon du tout ! Ca craint même épais, t'es pas isolé !!!
J'avais pensé à cette solution il y a quelques temps mais trop dangereux.
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 11:41
Ben oui, j'ai toujours été prudent mais j'ai déjà et je crois comme vous tous; tâter de la HT.
Un transfo d'isolement ne coûte pas très cher et je vais m'en acheter un pour le mettre avant le variac.
Prudence......
Sylvain.
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 11:50
Oui comme ca c'est bien mais quel est l'intérêt du variac si tu met un transfo d'isolement ?
Dans tous les cas, tu vas avoir du mal à atteindre les 400V.
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 15:36
En fait, si je met un transfo comme celui-ci en première ligne:
http://be01.rs-online.com/web/search/se ... &R=0504139 ,le variac devient isolé. Non?
Bon d'accord, ça commence a être alambiqué comme solution surtout si je rajoute en série un petit transfo pour les atteindre ces 400V dont tu parles plus 2 petites régulées avec un IC genre: http://be01.rs-online.com/web/search/se ... &R=5339347 pour les filaments.
Je peux dans ce cas mettre sur le boitier de l'alim une sortie directe commutable pour que je puisse me servir du triac normalement. (c'est vrai que ça commence à être gros...)
Il existe sur le net quelques réalisations stabilisées mais je trouve ça assez lourd question coût des composants, notamment le transfo à faire bobiner, pour une alim HT.
Y aurait t'il plus simple :?:
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 16:05
Un jour je me suis dit : "Marre de ces bobineurs qui font n'importe quoi, qui ne sont pas capable de respecter le cahier des charges..."
J'ai trouvé 2 transfos de 400VA 2x115V - 2x115V (faudrait que je les revendes...). Ceux-ci sont capables d'environ 320V avec l'avantage de pouvoir sortir facilement un 160V pour une G2.
Un petit torique 12V me permettait d'alimenter les filaments et un encore plus petit transfo moulé me fournissait les tensions négatives.
La solution d'un doubleur de tension aurait permit de passer à 600V mais je n'aime pas cette solution.
J'ai donc acheté des EL509 de chez JJ (à vendre aussi :-D). Celles-ci peuvent être alimentées en 320V.
J'ai stoppé le projet car trop de transfos, trop volumineux. Ca ne correspond pas à ce que j'aime faire, des blocs mono étroits et compact.
Je fini un projet de push de 6L6 qui vas me permettre de valider les schémas et je reprendrais un gros projet à tube...
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 16:44
salut
deux éléments séparé (Ht et chauffage ) ....c + simple et multi usage
pour la Ht avec le variac ( une alim de récup donc j'ai ajouter un transfo d'isolement 230/230 a l'intérieur )
http://esari.club.fr/MiniPC/alimhtvar.jpeg :?:
deux sortie "260v commutable .....alter ou continue (pont de diodes/self/capa )
pour les filaments ....c une autre alim/standard en 0/30v 8A
pour une Ht de 500v ????
transfo d'isolement un 230/400v .....élévateur :?:
mais si tu veux mettre toutdans la même boite
.........idées ......un transfo torique comme transfo d'isolement sur le quelle tu bobine une 15de tour pour les filament (avec redresseur ou sans ) ........le torique un 300va
bien qu'un torique "standard" pour une isolation galvanique n'est pas le Top :!:
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 16:52
ezza a écrit:
salut
Aprés le variac .... bien sûr !
La vraie question est "pourquoi faire ?"
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 17:23
.....heu ....no comblédé
un boiter qui fournie 2 tensions de sortie pour des test/mesure sur des montages a "tubes" .....Ht et Filaments
......bien qu'une aliment et spécifique a chaque montage ......c se que tu veux dire Yves .. :shock: :? :oops:
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 17:27
Oui, conçue en fonction des besoins !
Je reformule:
L'as tu souvent utilisée ?
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2008, 17:46
les 3dernniers mois
reformatage de 6 grosse capa ......1500mf/400v
pt'i ban de mesure sur tubes 5965 et transfo SOWTER 9062
le post sur "Chaînage Audio"
http://esari.club.fr/MiniPC/Preamp-sort ... ansfo.jpeg
.....et en se moment des test sur tubes "fluo" .....je change tout l'éclairage (arret des filaments .....trop de conso)
mais c vrais que 260v de HT cella va pas loin
( transfo d'isolement "en tete du variac" 220v/380 en stock le jour ou !!! )
