 Sujet du message: Pot sur ampli
MessagePosté: Dim 04 Juil 2004, 07:52
J'aimerais savoir si sur cet ampli entre un potard log 10K stéréo et un log 50K stéréo lequel ira le mieux sachant que c'est pour brancher à la sortie d'un préamp ligne.
http://www.autocostruire.it/feedback/mo ... schema.pdf
Merci pour vos réponses
Pierre
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004, 09:03
Sur ce schéma, l'entrée de l'ampli se fait sur un potentiomètre de 470K.
On peut donc descendre sans problème à 50K ou 10K
Ca dépend surtout de la capacité du préampli à attaquer une charge relativement faible.
Dans le doute, je choisirais 50K.
Diafan
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004, 11:19
Ok merci pour ta réponse je vais commander.
Pierre
