Préampli tube http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6993 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | sylvain [ Mer 14 Jan 2009, 19:17 ] |
Sujet du message: | Préampli tube |
Bonsoir à tous et bonne année. Je possède un préamli à bas de 6SN7 et j'ai une question qui me turlupine depuis peut: en quoi joue la valeur du condo de sortie du préampli sur le signal ( et sur le son). Actuellement c'est un 1,5 µF AUDYN CAP +avec un 0,1 papier huilé en // (que pensé vous de l'association). Que ce passe t'il si j'augmente cette valeur ou si je la diminue. Merci d'avance Cordialement Sylvain |
Auteur: | Stephane MARIE [ Mer 14 Jan 2009, 20:18 ] |
Sujet du message: | |
Citation: en quoi joue la valeur du condo de sortie du préampli sur le signal
Ce condo se comporte comme un filtre passe-haut. Si sa valeur est trop faible les graves ne passent pas. Augmenter sa valeur n'est pas forcément une bonne idée...D'autres problèmes vont surgir. On peut calculer sa valeur au plus juste à condition de connaitre l'impedance d'entrée de l'ampli (potar compris). A moins que tu le trouves trop pointu dans les aigus, le mieux est de le laisser comme ça . |
Auteur: | sylvain [ Mer 14 Jan 2009, 21:02 ] |
merci pour les infos, peut tu me donner la formule afin de calculer ctte fameuse valeur et ou ce prendre pour mesurer l'impédence de sortie. Merci sylvain |
Auteur: | Stephane MARIE [ Jeu 15 Jan 2009, 11:29 ] |
fc = 1/ 2pi.R.C fc : frequence de coupure R : la charge en Ohm (faire l'addition de toutes les résistances en // après le condensateur,y compris le ou les potentiomètres et l'impédance d'entrée propre à l'ampli) A la louche ça tourne souvent à l'entour de 30 K. C : en farads Il est convenu d'avoir une coupure (-3dB) à 3Hz. Dans le cas d'une restitution jugée trop rondouillarde on peut bidouiller en reduisant la valeur de la capa.ça n'est pas la panacée mais c'est une solution. Concrètement sur une charge de 30k : fc= 1/6.28 x 30000 x 0.0000015 soit 3.5 Hz |
Auteur: | sylvain [ Jeu 15 Jan 2009, 18:31 ] |
Bonsoir, OK je vais essayé d'appliquer cela. Que pense tu de l'association de l'AUDYN CAP+ avec le papier huilé, un condo superieur à l'AUDYN serais mieux. Cordialement Sylvain |
Auteur: | Stephane MARIE [ Ven 16 Jan 2009, 14:05 ] |
Mieux,moins bien,les gouts et les couleurs.... Les condensateurs colorent toujours la musique;certains sont sombres d'autres brillants. Si tu en as les moyens tu peut t'amuser à écouter des condensateurs et te faire une opinion. Chez Audyn le Q4 est sombre par exemple... L'association A+ papier huilé n'appelle pas de critiques particulières. |
