 Sujet du message: KT88
MessagePosté: Mer 07 Juil 2004, 16:41
Une petite question technique sur le schema du PP KT88.
Sur le schema de la partie ampli, au numero 2 et 5 se connecte la HT 365v et le Bias -12v mais ma question est : faut-il connecter par exemple la sortie de la HT 365v sur chacunes des bornes des resistances ou bien je peux relier les resistances entre elles et connecter la ht entre ces deux resistances ?
j'espere que je me fait bien comprendre !!! :lol:
Merci.
MessagePosté: Mer 07 Juil 2004, 17:45
moi je comprends pas :)
le shema est clair ... :)
tu prends un cable vers le canal gauche et un vers le canal droit et tu relies 1 alim à 1 ampli gauche et 1 ampli droit
idem pour 2 3 4 5 :)
MessagePosté: Mer 07 Juil 2004, 17:59
Si j'ai bien compris, ce que tu veux savoir c'est si les resistances 47K+15K et 47K sont reliées entre elles ? Oui
Tu dois faire partir deux fils du point 2 (365V) de la partie alim, un pour chaque canal (droite et gauche). Chaque fil arrive à la jonction des résistances.
