 Sujet du message: Besoin d'aide alim cathode follower
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 17:23
Bonsoir à tous,
j'ai besoin d'aide pour construire une alim pour l'étage de sortie à lampes de mon dac suivant ce schéma :
Les tubes utilisés sont des 6SN7 avec tension d'alim 300V et Ik=10mA.
J'ai un transfo avec secondaire 220V et une self de 5H (pas obligé de l'utilisé). Je ne sais pas quoi choisir comme alim et j'ai donc besoin d'un peu d'aide pour ne pas faire n'importe quoi.
Merci.
Simon.
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 17:59
Je te conseille un montage qui marche fort bien, et que j'utilise souvent. Je l'ai comparé mainte fois à des alimentation plus sofistiquée et il s'en tire fort bien.
Je t'en donne les grandes lignes, au demeurant si tu m'indique ton e-mail te te ferais parvenir un schéma avec toute les valeurs calculées.
Un pont HT précédé par 2 résistance de faible valeur sur le secondaire, un condo de lissage 100 ou 220uF/400v max avec résistance en parrallèle de décharge, suivi d'un filtre en Pi même condo.
Un régulateur TL 783 et ces diverses resistance + Pot multitours si besoin réglages Us Note Pas de condo sur borne Adj.
Sortie du Régulateur tu alimente 2 cellules de découplages Example
2x 22uF/400V + 2 x 2,2uF MKP + 2 x 0,1uF MKP ou MKS.
Les 2 GND de chaque double Triode relié par un conducteur donc 2 au pied du condo Ballast le 2eme.
Voilà, C'est simple cela ne prends pas de place et ca Marche nickel. Toutefois je te conseille d'inclure une temporisation(20 à 30s) pour l'enclenchement de la HT, avec un timer type 555.
Salutations. Tony
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 19:21
Merci beaucoup de ton aide :D
MessagePosté: Sam 29 Aoû 2009, 23:27
Un petit croquis ?
Je pensais qu'un TL783 ne pouvait pas sortir plus de 125v...
R.C.
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009, 11:52
En fait, le TL783, comme la plupart des régulateurs tripodes variables, accepte de sortir n'importe quelle tension.
Comme il n'est pas raccordé à la masse, sauf par la résistance de référence, il ne "voit" que la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie, cette différence ne devant effectivement pas excéder 125V.
On peut ainsi faire avec un TL783 une alimentation 400V par exemple, pourvu que la tension en amont ne dépasse pas 525V.
Par précaution, pour éviter les problèmes lors de la montée en tension, on peut installer entre les pattes d'entrée et de sortie du régulateur une zéner de 100V ou 120V qui le protègera.
