Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Dynaco st70 mk2 et tempo
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 20:21
Sur un Dynaco st70 mk2 il n'y a plus la valve GZ34 donc pas de tempo sur la haute tension.
La durée de vie des tubes s'en trouve raccourcie.
Je suis novice et j'aimerais savoir comment faire pour installer une temporisation et quoi mettre ?
Est ce difficile ?
Si une bonne âme veut me venir en aide.
Grand merci par avance.
jm
 Sujet du message: Re: Dynaco st70 mk2 et tempo
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 21:21
Il n'y a que 400V de tension d'alim, une tempo n'est pas nécessaire.
A moins que tu ne tienne absolument à rajouter des sources de pannes... :D
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 21:36
Ok voila une bonne nouvelle.
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 08:09
Avec plaisir :D
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 20:26
Quelles sont les El34 les plus musicales ?
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 21:35
Mets un interrupteur sur le secondaire HT du transfo, cela te fait une tempo manuelle.
Même à 400V, les tubes n'aiment pas la HT appliquée à froid.
Prima la musica
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 22:13
frider a écrit:
Quels sont les El34 les plus musicales ?
Il n'y a pas d'EL34 musicales. Le tube EL34 a été fait pour avoir de la puissance, à la création du tube la musicalité était au second rang.
Dans les amplis 30/40 watts, les tubes qui font de la musiques sont les 6L6GC, les 807 et le KT66. :D
Cdlt
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 22:24
Donc un ampli a base El34 n'est pas musical ?
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 22:52
Reste à définir objectivement la musicalité 8)
Ceci étant, je ne suis pas non plus un afficionado de l'EL34, je lui préfère aussi les "beam tetrodes" citées :roll:
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 10:53
Je partage aussi les avis sur EL34 et Beam Tetrodes... 8)
Cela dit, les EL34 vont bien en UL et le ST70 à été fait pour çà. :mrgreen:
Perso, j'aime bien les JJ...(Pub :( gratuite !) :)
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 11:21
Oui c'est juste, mais si l'on met des 6L6 big bulbe sur le ST70, on ne remet plus les EL34 :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 11:32
Jamais essayé....mais quid des tensions ? 400 v sur plaque ET écran de la 6L6, çà fait pas un peutit excès tub17 ?
Si çà sonne :| bien, est-ce que çà sonne longtemps ? tub13
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 13:37
Et avec une résistance sur l'alimentation des filaments afin de faire chuter un peu la tension ?
Cela suffit ?
Certain montent des Kt66 ou Kt77.
jm
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 13:51
Les filaments c'est ce que dit le fabriquant, en général, 6.3 v rms (filament chaud) avec la tolérance indiquée par le m^me fabricant.
Certains auteurs Anglais n'hésitent pas a mettre, non seulement une tempo pour la HT mais une mise en standby des filaments avec une tension réduite !!!!
Quand on souitche aunne, les filaments passent à 6.3 V (ou au courant programmé si alimentés en courant) et après env 45 s, la HT démarre sur le passage à 0 de l'alime.
C'est beau mais, çà c'est très compliqué et....,
.....Pour faire simple, l'inter sur la HT proposé plus haut, c'est pas mal ! :mrgreen:.
Attention aux isolements. :oops:
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 14:02
En fait je parle de résistance sur les filaments pour pouvoir utiliser des 6l6 a la place des El34.
