 Sujet du message: Problème réglage bias Dynaco st70 mkII
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 15:51
J'ai besoin de votre aide.
Sur le Dynaco st70 mkII le réglage du bias se fait sur la face avant avec deux petits potentiomètres.
Deux leds sur chaque canal permettent l'ajustement.
Le bias est ok lorsque l'intensité est égale sur les deux leds.
Sur le canal droit impossible de régler le bias via le petit potard.
La led de gauche reste allumée et celle de gauche est éteinte mais parfois s'éclaire brièvement.
D'où cela peut il venir ?
Une résistance sur le circuit du bias ?
jm
 Sujet du message: Re: Problème réglage bias Dynaco st70 mkII
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 01:22
Difficile de répondre comme ça. Les Panor Dynaco Stereo 70 Series II (ce ne sont pas des Dynaco ST-70 mais des demis-frères à la mode du New Jersey) utilisent un circuit à transibutes pour gérer les diodes EL, avec une résistance de cathode commune aux deux EL34 qui semble-t'il se prend des coups de chaud très régulièrement.
Je commencerais par inverser les EL34 histoire de voir si ce n'est pas un tube de puissance qui gicle, puis je zieuterais tout le circuit de polar, à commencer par la résistance de cathode.
Manuel utilisateur avec schémou : http://www.mcmlv.org/Archive/HiFi/DynSt70ser2.pdf
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 08:10
Même en remplacent les tubes c'est idem.
Visiblement les indicateurs a leds sont peut précis.
Je vais tester tout ça et voir cette fameuse R de cathode.
a suivre .....
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 23:53
Problème résolu.
C'était le potentiomètre ajustable qui avait une pâte cassée !
Youpi :mrgreen:
