 Sujet du message: Choix condensateurs filtrage alim
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 04:16
Pour une alimentation de 360V, sur un PP de 6L6, avec une valeur de condensateur de filtrage de 200 microF, je dispose (en récup) soit d'un électrolytique double Mundorf M Lytic de 2 fois 100 microF /500V, soit de gros AudynCap non polarisés de 100 microF/400V. Que me conseillez-vous d'utiliser ?
 Sujet du message: Re: Choix condensateurs filtrage alim
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 11:01
Ben déjà le principal est de respecter les tensions adéquates. J'aurais tendance à dire que puisque tu as 360 volts, les deux choix sont possibles. Mais que le Mundorf, est beaucoup plus sécurisant, compte tenu qu'il fait 500 v. L'autre condo, est de ce côté un poil juste.
Si ta HT n'est pas régulée, en fonction du courant secteur, elle risque de fluctuer. Chez moi elle peut faire de 225/227 volts à 235/237 volts. Et la HT, va varier également.
Après je laisse la main aux techniciens quant au calcul de la constante de temps par exemple.
Jean
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 11:09
Garde les condensateurs non polarisés pour un autre usage
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 18:56
Les chimiques. Un condo film 400V risque de gicler sur du 360V pulsé : il est conçu pour travailler sur du continu et n'aime pas du tout voir de l'alternatif avec du courant, exactement ce qu'est la tension d'ondulation résiduelle en sortie de redresseur...
