 Sujet du message: Calage d'ampli...
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 11:39
J'ai un petit soucis, mon dernier ampli est beaucoup plus long que le préampli sur lequel je veux le poser.
Je suis donc à la recherche de deux cales de 133mm d'épaisseur. J'avais penser empiler des carrés de médium entre 60mm et 80mm de coté. Ca ferait 7 épaisseur de 19mm ou 6 épaisseur de 22mm.
Y aurait-il quelqu'un qui serait équipé pour me découper ça ?
Ou qui aurait une meilleure idée :lol:
 Sujet du message: Re: Calage d'ampli...
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 11:42
hello Seb
t'as pas une petite photo pour qu'on voit le style du truc?
Est ce que des étagères ne seraient pas préférables (chaque appareil posé sur la sienne).
J'ai fait cela avec du tube d'alu et de la tablette medium. Très léger visuellement, et adapté sur mesure.
Autre idée , inverser et mettre l'appareil le plus long en dessous ? :-)
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 11:55
Tu comprendras qu'inverser le sens n'est pas possible :
Pour l'instant j'ai fait un empilage de carton mais ça ne me plais pas trop.
Je devrais peut-être poster du coté des enceintes.
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:14
bonjour
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
il y a moins chère mais c'est moins beau :wink:
j-jacques
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:22
C'est quoi ? Ton lien ne marche pas.
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:23
vu la beauté de tes appareils, le carton c'est effectivement dommage :-)
et le medium guère mieux?
:cry:
Je suis sûr que tu es capable de nous designer qqch de chouette. Rester dans le métal brossé? façades Shaeffer?
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:29
Salut Seb
pour mettre derrière c'est ça l'ampli est plus profond
une idée , deux planche avec des collier série lourde de plombier avec le filetage en 8/125
tu visse la moitié du collier sur tes planches ( les 4 coins ) et tu met 4 bout de tige filetée entre tes 2 planches
ou mieux encore tu utilise un manchon femelle/femelle pour rendre réglable la hauteur au mm près
Un montage qui ressemble au écarteur pour maintenir une trranchée en BTP
ou si tu visualise mieux 2 planche et 4 étais de maçon pour supporté un plafond quand on tombe une façade
En plus entre les deux planches tu peut toujours passé tes connectiques
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:30
bizarre chez moi il fonctionne , chez la reine pinpin tu tapes : pied d'ammeublement il y a des models inox cylindrique de 15 et 12 cm réglable avec la platine superieure a trois trous qui peuvent remplacer les pieds ar de ton AR.
j-jacques
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:32
C'est derrière l'ampli, je m'en fou complètement!
Du médium peint en noir sera complètement invisible.
Budget 20 euros :D
Ok J Jacques je vois de quoi tu parles. Bonne idée mais sans les fixer sur l'ARC !
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:39
ok j'avais rien compris (pas compris que c'était en profondeur).
je passe.
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:41
:wink:
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:46
En plus entre les deux planches tu peux toujours passer tes connectiques
Merci mais trop compliqué surtout que je n'ai rien de ce qu'il faudrait.
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:50
vu l'empattement des modèles inox pas besoin de fixer , en plus pile poil dans le budget.
j-jacques
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 12:56
Oui j'ai trouvé deux références qui me semblent bien, 68108670 et 68108684.
Des pieds en inox diamètre 58 réglables, l'un en 12 cm et l'autre en 15. Reste à savoir si c'est des longueurs max, mini ou moyenne...
Moins de 7€ pièce !
Y en a même un en 10cm à 5,50€ (68108663) qui permettrait de faire le système à Totof.
