Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: transfo torique pour remplacer un TS
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 13:14
bonjour à tous,
j'aimerai savoir par quel torique (tensions de sortie ? ) pourrais-je remplacer un TS 8k primaire, 8ohms secondaire 10-12 watts ou alors 4k primaire et 8ohms secondaire 20-25 watts sachant que je ne cherche pas à avoir une grande bande passante, plutôt 80-10k ?
merci pour vos réponses les amis
alors choyez-les ...
 Sujet du message: Re: transfo torique pour remplacer un TS
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 13:22
Push Pull ou Single Ended ?
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 13:25
ah oui mince, c'est pour du push pull, désolé :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 13:55
Salut Franck,
Facile: exprime tout en tension.
exemple:
Au primaire, 10W dans 8K correspondent à (U = racine (PR)) = 283 Volts.
Au secondaire, 10W dans 8 Ohms = 8,9 Volts.
Il te faut donc un transfo avec un primaire de 283V et un secondaire de 8,9V càd un rapport de tension de 283/8,9V=32.
Un 230V/7V prévu pour 50Hz devrait le faire facilement a 80Hz.
Pour 20W dans 4K, ça donne toujours 283V primaire mais 12,6V au secondaire soit un rapport de 22 et donc un 230V/10V.
Si besoin, bobiner quelques spires de gros fil par dessus pour ajuster la tension secondaire et tu as ton AC15 ou ton AC30 :wink:
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 14:14
ça parait tellement simple Yves quand tu l'expliques que j'ai presque honte d'avoir posé la question :oops:
pour la puissance en VA du transfo, on utilise P=RI² c'est ça ?
soit 8VA pour 10 watts et 12VA pour 20 watts ?
Franck
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 14:38
Bonjour à tous, bonjour Frank
A 50HZ, mais à 25Hz, il te faudra 4x plus de VA et à 12.5HZ 8x plus.
C'est pour ça que sur mon SRPP qui fait 30W, je met un 500VA
https://picasaweb.google.com/vapkse/807SRPPV3
De plus un torique d'alim n'est pas vraiment bobiné pour passer les hautes fréquences (capacité parasite), il est donc préférable pour monter en fréquence d'avoir peu de cuivre donc peu de spires par volt, donc un gros transfo.
Avec 700 ohms primaire dans mon cas, c'est facile, Avec 8K, ça va être beaucoup plus compliqué.
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 15:35
bonjour serge, merci pour ta réponse
je n'ai pas besoin de descendre si bas dans les grave, 80hz tout au plus, quand aux aigus 10khz me semble déjà pas mal pour de la guitare...
je pense que je me trompe sur la puissance en VA car 8VA pour une puissance de 10watts ou 12VA pour du 20watts tub13 tub13 tub13
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 15:40
Alors tout va bien, tu peux y aller. Le 10K faudra voir quand même.
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 15:53
ce sont des harmoniques à cette fréquence en plus mais ça reste du 10khz...
merci pour tes encouragements Serge
au fait, entre un torique et un transfo Ei, lequel serait le plus adapté pour aller chercher un peu mieux le 10khz ?
et j'ai toujours les VA qui me travaillent ? :lol: :lol:
Franck
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 16:00
D'où as tu sorti le I dans P=R1² ??
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 16:02
Probablement le torique. En tout cas, toutes les essais que j'ai fait sur mon SRPP avec des transfos EI ne fonctionnaient pas.
Pour les VA, il faut juste essayer avec ce qu'on a sous la main question de se situer. Si tu as un gros toriques de l'ordre de 225VA à 500VA avec un 2x115V au primaire, le nombre de spires par volt devrait êtres au alentours de 7-8 pour un 225VA et 3-4 pour un 500VA, il est alors facile de bobiner par dessus un enroulement de 8V. ou de prendre une aiguille sur laquelle tu raccorde un voltmètre et d'aller ponctionner l'enroulement secondaire (qui devrait être a l’extérieur) pour faire une sortie à 8V. Ne pas tenir l'aiguille avec les doigts, mais avec une pince isolée au cas ou.
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 16:12
aïe aïe pas la tête, pas la tête !!!!
je savais bien que j'écrivais encore une ânerie :lol:
I=racine²(P/R)
soit pour 10 watts sous 8k : 35mA ; 35mA x 230V = 8VA ??
soit pour 20 watts sous 4k : 70mA ; 70mA x 230v = 16VA ??
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 16:22
Non, 35 * 283 = 10W, l'erreur est juste !
Il y aura bien 283 volts efficace au primaire du transfo et non 230, mais à 80Hz il le supportera sans broncher 8)
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2012, 21:13
ah !!! finalement, j'étais pas si loin, ça me fait plaisir de ne pas m'être trompé tant que cela
merci Yves
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 07:18
bonjour à tous,
pour des essais, si tu as plusieurs transfos de récup sous la main tu peux peut être utiliser le secondaire d'un transfo pour remonter l'impédance de ton hp comme l'a fait alain:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8543
il y a aussi des hp 16 ohm pour les ampli de guitare
mais je pense aussi que en transfo torique il te faudra quelque chose de "relativement" gros même pour de la guitare (au pif au moins de l’ordre de 120va pour pas avoir une bande trop écourtée).
en EI peut être qu'un transfo d'alim pour ampli à tube pourrais faire l'affaire (cela fait du 2x110v 6.3v ces petites bêtes là)..
hervé
