 Sujet du message: Demande d'accompagnement sur une trouvaille
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 17:37
Bonsoir à tous, tout d'abord je tiens à vous remerciez pour ce forum plein de richesses et de discutions intéressantes sur les vastes sujets de la haute fidélité .
Je viens d'acquerir pour 5 euros, un petit ampli à lampes, il " marche " il y a du son qui sort mais bon l'electronique est bien fatigué, les chimiques sont cuits, à plusieurs endroits des fissures sont apparues même sur la couche du composant.
J'aimerai le remettre à neuf, désactiver la partie équalisation et essayer de le rendre encore plus simple.
Cet ampli sera destiner a des petits moniteurs de lit ( pour le réveil c'est top).
Voila je suis d'attaque à relever le schéma à la main et a vous le communiquer afin de le torturer dans tous les sens, bien entendu si cela vous intéresse.
Pour premiere infos, la loupiotte de l'alim c'est une EZ81 Mazda et sur les cartes c'est des 12AU7A/ECC82 Mazda et une EL84F Mazda également.
D'avance un grand merci et au plaisir de communiquer avec vous.
Amicalement
Paul
 Sujet du message: Re: Demande d'accompagnement sur une trouvaille
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 17:47
Bonjour P2mc et bienvenue
Tu as un schéma à posté ou pas :?:
de prime abord un SE de EL84 avec des TRS Audax , c'est transfo sont des modèles qu'on trouvait
autrefois dans les poste TSF donc la BP est réduite , toutefois pour une petite enceinte destiné au réveil
ça suffira AMHA
Les PCB rouge n'ont pas l'air si vieux que ça :mrgreen:
EL84 ==> tension 250 à 300 volts donc composants "classique" a prix raisonnable
un bon projet pour mettre le pied à l'étrier cocktail
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 18:11
voici le schéma relevé tant bien que mal.
Je vais essayer pour demain de le refaire plus proprement avec comme indication les points d'entrés des potars aigues et graves que je voudrais supprimer.
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 18:18
Un électrophone ou ampli des années 60 ! ?
Il semble plutôt bien conservé. Les condensateurs "moutarde" vieillissent généralement bien.
Les chimiques auront probablement séché et sont à remplacer, les résistances agglos sur les circuits imprimés ont tendance à changer de valeur avec l'age.
Pas tout vérifié, mais il me semble que les pins 3 et 4 de la EL84 sont permutées ? ?
La 12AU7 est numéroté "à l'envers".
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 18:19
regarde ceci avec les même tubes
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 18:25
ou celui-ci proche du tien actuel à mon avis
http://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=10711&page_doc=1
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 18:34
Effectivement le second schéma ressemble à la carte ainsi qu'aux point d'inserts pour les potentiomètres graves et aigues !!!
Je regarde tout ca en détails et des que j'ai des questions notamment sur ces potards que je voudrais mettre off je vous tiens informé.
Merci beaucoup pour vos réponses rapides et nettes.
Bien a vous
Paul
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 19:41
Bonsoir, après vérification, il s'agit bien du second schéma proposé par Totof sur ce lien ci
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... page_doc=1
La grande question est comment refondre l'ampli sans la partie equ. Dois je respecter le schéma en y mettant à la place des potentiomètres des résistances a la valeur nominale indiqué sur le schéma ? ou alors je peux me permettre de supprimer ces composants ?
Bien à vous, et encore merci pour la convivialité régnant sur ce forum !!!
:D :D :D
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 20:06
la bonne question est que veut tu conserver , les TRS, les EL84, les ECC82
les PCB :?:
Ou voudrais tu "reconstruire au départ d'une base donnée ( EL84, ECC82 et TRS ) un ampli
"KISS" qui te permette de driver tes HP de tête de lit :?:
se demander aussi si le réglage de tonalité ne pourrait pas servir au vu des TRS et des HP qui
seront connectés dessus
Une logique simple , partir des HP et remonté vers l'entrée pour élaborer un "reproducteur sonore"
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 20:28
Bonsoir, je m'immisce....
Si tu veux supprimer les contrôles de tonalité pour avoir un ampli aussi droit que possible, tu peux aussi déconnecter la 50 nF de liaison de la 47 K qui va au pot de grave, et la liaison de la grille de la 2 ème moitié de l'Ecc82 du curseur du pot d'aigues.
Connecter la 50 nf directement à la grille de la 2 è moitié de l'ECC82 et ajouter entre ce point et la masse une résistance de fuite de 470 k.
Les pot de tonalité et ce qui est autour devient alors inutile (47 k, 2 Pot 1M, 10 k, 100k, 22 nf, 2x2.2 nf et 220 pf) et peuvent être otés ou rester (le circuit en question n'est plus connecté et peut donc rester entier ou en partie).
La sensibilité sera doublée par rapport à l'ampli initial. En fonction des sources, il faudra peut être réduire un peu sa sensibilité car je pense qu'il était fait pour un PU piézo....donc quelque chose comme 100 mV.
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 20:59
Merci P Ben pour toutes ces informations,
Totof, j'aimerais conserver les TRS audax les el84 et les ECC82 mais pas les pcb et de refaire un cablage en l'air propre dans une nouvelle box
Les hps sont des recups de large bande philips TSF montés sur baffle plan de fortunes.
Merci pour tout et encore merci
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 22:03
Ben voilà on sait ou on va , le premier schéma que j'ai mentionné peut servir de base a une réflexion
ici on aime les solutions "dissidente" et légèrement "iconoclaste", si tu tente les diables qui hante ce forum
tu devrais voir surgir un schéma adéqua tub15
quel réf les LB Philips
pour un peu de lecture, ceci :mrgreen: :wink: http://www.solderingpoint.com/projects/6bq5compact/6bq5compact.php
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 22:30
Alors je vais invoquer les diablotins du forum pour les tenter a se tordre les méninges et pondre un petit schéma adéquat :P :P :wink:
Pour les LB c'est des vieux hp récupérés dans des postes TSF, donc pas de réf précises.
Sinon pour les écoutes finals j'ai des philips 9710am en baffle plan, mais qui sont driver par un Se de KT120 fait par Mr Mastroianni ( une pure boucherie ), mais ca serait intéressant de faire les comparaisons.
Merci pour tout
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2012, 23:04
Tu sera forcément limité par la qualité de tes TRS qui sera le point faible du matos conservé
Regarde le schéma du dernier lien que j'ai posté , ECC82 en entrée, approche minimaliste
avec 3 tubes pour un petit SE stéréo, le bon point de ce lien des alims "transistorisés" une idée à creuser
MessagePosté: Ven 30 Nov 2012, 07:05
avec une cr c'est transfos ne sont pas si mauvais que ça:
attention la masse n'est pas représentée dans le schéma sur le secondaire blk du transfo
pourquoi ne pas faire ton propre schéma?
tu plugs, tu plays...
