 Sujet du message: ampli avec les restes du placards
MessagePosté: Mar 14 Oct 2014, 01:38
Bonsoir à tous,
Voici un petit schéma très inspirée de novotone... j'y ai apporté quelques modifications.
objectif : faire avec les restes, donc un KT66 pour changer!! et oui j'ai un gros stock. utiliser pourquoi pas 2 petit transfos Lundhal (5,5k / 5r) mais pourquoi pas changer, car il me faudrait plutôt un truc du genre proche des 4k motage en triode)
bon bref, voici le schéma:
et pour jouer:
kt66_v1.zip
@Yves, il me semble que tu n'aimes pas que les grilles soient polarisées, j'ai lu cela quelques parts, mais pourquoi ?
une idée (comme ça), du "direct coupled" de bout en bout ? avec seulement le condo à l'entrée! tub17
Qu'en pensez vous ?
Amicalement
Nicolas
 Sujet du message: Re: ampli avec les restes du placards
MessagePosté: Mar 14 Oct 2014, 01:56
le schéma en plus petit
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mar 14 Oct 2014, 05:46
Bonjour Bng
Pourquoi ne pas polarisé tes KT66 via le CF et ainsi viré le condo de liaison :oops: :?:
et revoir la polar de ton premier étage pour simplifier ce schéma
Quelques infos dans le documents joints
dccoupledamp.pdf.tar.bz2
MessagePosté: Mar 14 Oct 2014, 11:32
Bonjour Bng
Je me souvenais qu'on en avait parlé mais ou , j'ai retrouvé en y repenssant
C'était
très instructif :wink:
Bonne simulation
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 08:36
Salut Totof,
Comme d'hab, je te remercie car tu es une encyclopédie vivante.
Je trouve le concept de polarisation de ce premier étage amusante, par contre je ne vois pas comment avec cette typologie, polarisé les KT66 via le CF. Je pense que tu as du jouer la simulation et mon problème c'est que j'arrive du coup avec une forte tension sur les grille du CF.
Ce qui est étonnant c'est que cette première version en simulation donne de bonne performance.
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 17:15
Bonjour Nico
De rien, pour l'encyclopédie mieux vaut être vivant que mort je te l'accorde :oops: :oops: :wink:
et le partage d'infos est l'essence même de ce forum tub18
Non je n'ai pas joué avec ton fichier, juste ouvert ce dernier et regardé 3 ou 4 points
mais le principe serait de suspendre le CF entre la polarisation d'anode du déphaseur
et la polarisation de grille des KT66, leur cathodes peut être "suspenduent" elles aussi
après faut voir si c'est mieux ou pas qu'un petit condo en liaison à un endroit ou il est
le moins néfaste
D'ou le lien susmentionné on l'on parle d'empilement d'alim
En gros si Vk = 0 V et Va = 250 volts ==> alors Vak = 250 Volts
maintenant si Vk = 50 V et Va = 300 volts ==> alors Vak = 250 Volts aussi
A creuser ou simuler
En ce moment je bosse beaucoup sur un projet sous Arduino mais si tu poste tes fichiers
j'y jetterai un oeil avec plaisir :wink:
J'ai pas reçu ta carte avec le PCM2904 :wink:
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 18:31
hello Totof,
J'ai pas eu et surtout prit le temps de te les envoyer, je les ai emballer, mais je procrastine....
en parlant de uControler, je travaille actuellement sur les puces Texas Instrument, notamment la CC2538, car elle intègre USB et Wifi pour 8$.
Le carte d'évaluation sont autour des 40$.
Pour finir tu as la possibilité de mettre un OS: Contiki qui est pas trop mal.
Bref j'ai 2 projets pro avec cette puce.
Nicolas
