 Sujet du message: psud
MessagePosté: Ven 17 Oct 2014, 20:20
Je tente de vérifier mes calculs sur PSUD. Les premières simuls confirment ce que je peux trouver par ailleurs.
Cependant lorsque je simule l'alimentation de mon SRPP de 6s33, je ne retrouves pas la bonne tension. J'ai un écart de 20 V soit un peu plus de 4%.
Ce n'est pas énorme, mais j'aimerais comprendre.
Voici la simule
 Sujet du message: Re: psud
MessagePosté: Sam 18 Oct 2014, 06:33
Bonjour DSDN
Joins ton fichier psu svp, car lire l'image n'est pas aisé :oops: :wink:
sinon as tu bien vérifié les paramètre des éléments, tant au niveau du TA que du pont ou des cellules :oops: tub13
Bonne journée et a +
MessagePosté: Sam 18 Oct 2014, 09:24
Pour le transfo c'est OK.
Pour le pont j'ai substitué les diodes rurp par des doubles 1n4007.
Je ne connais pas la résistance des condos.
Je te renverrais le fichier.
MessagePosté: Sam 18 Oct 2014, 10:18
Bonjour David et Totof,
David : L'écart est-il entre la tension prévue et celle mesurée ?
Si non, c'est entre quoi et quoi ?
Si oui et que les paramètre signalés par TOTOF sont bons, cela veut probablement dire que la conso de ton ampli diffère de celle prévue, ce qui peut arriver !
Cela peut aussi être l'EDF car 4 % sur une HT, c'est vite arrivé.
MessagePosté: Sam 18 Oct 2014, 10:37
La conso diffère entre la simule PSUD et la mesure. la mesure et le calcul au crayon sont corroborés.
L'écart avec EDF est de 1%.
Je reviens et dévelloppe plus avant.
MessagePosté: Sam 18 Oct 2014, 11:16
La consommation prévu et constaté du montage est de 200 mA. La tension est de 470 V.
L'enroulement secondaire est de 335V. La résistance équivalente du transfo fait bien 12 ohms.
Les premier condo fait 500 µF pour deux canaux, suit une résistance de 22R, et une capa de 500µF, par canal.
Par calcul je retombe sur mes pieds. Et j'obtiens 470 V continus.
A la mesure EDF est à 235 V, ce qui ramènerais le secondaire à 342 V.
PSUD lui me donne une tension de 450 V.
Il me reste 10 V d'écart.
OK, Pascal tu avais raison, la différence est insignifiante. Merci.
