Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 377 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  Suivante
MessagePosté: Dim 15 Déc 2019, 21:56
argh.. j'ai déjà soudé un 50K.
bon je vois ça demain.
Merci à vous
MessagePosté: Dim 01 Mar 2020, 23:13
Hello Guy,
Ça a donné quoi tes essais de CDiff ?
MessagePosté: Lun 02 Mar 2020, 19:04
hello Grégoire
rien de stable pour l'instant... :-(
quand ce sera montrable je vous dirai :-)
Merci en tout cas de la question!
bonne soirée
MessagePosté: Mer 22 Avr 2020, 18:12
Hello à tous.
Quitte à prendre son temps pour faire un ampli autant le passer à faire des trucs utiles. Comme je n'arrivais pas à avancer sur la plaque de la correction différentielle avec une plaque à trous, je me suis mis à essayer de graver mes propres circuits en apprenant Kicad. Je n'ai pas la place pour une insoleuse alors j'ai essayé la méthode du transfert d'une impression laser vers la plaque de cuivre pour marquer le PCB. Et voilà le résultat :
PCB-1.jpg [ 100.5 Kio | Vu 5456 fois ]
Ça reste encore un essai, il y a quelques pistes qui sont coupées à causes des plis du papier pendant le transfert mais les pistes ici font 0,25mm de large tub30 Le secret : du papier glacé bon marché de magasines techniques ( rasppi mag ), enlever le mode éco de l'imprimante laser ( ça ne marche pas avec les jet d'encre ) et ensuite un mélange alcool ménager ( 8 doses ) + acétone ( 3 doses ) pendant 5 minutes. Laver doucement à l'eau en frottant … et voilà tub15
Donc ça avance.
MessagePosté: Mer 22 Avr 2020, 19:59
hello Grégoire
étonnant, on dirait un négatif? Où est le cuivre?
MessagePosté: Mer 22 Avr 2020, 21:16
Fait des pistes plus larges tub15
MessagePosté: Mer 22 Avr 2020, 23:14
hello Grégoire
Hello Guy, pour l'instant toute la plaque est en cuivre, le noir que tu vois n'est que l'encre de l'imprimante déposée sur la plaque. Si je plonge désormais cette plaque dans du perchlorure alors tout le cuivre qui n'est pas couvert va se dissoudre et le celui qui est protégé par l'encre restera. Il suffira ensuite de laver la plaque avec quelques gouttes d'acétone pour enlever l'encre, ne restera que les pistes de cuivre … le circuit imprimé.
Hello Yves, ce n'est pas l'envie qui m'en manque 8) MAIS … ce qu'on ne voit pas ici c'est que je n'ai fait qu'une face et les 2 pistes d'alimentation de l'AOP de la CDiff sont de l'autre coté eeeeeet j'aimerais bien pouvoir tout ramener du même coté avec le plan de masse et ça, ça implique de faire passer une piste entre deux papatte de l'AOP et là j'ai vraiment besoin que ce soit très fin ( ou alors de faire une liaison par fil en dessous hop ni vu ni connu ). Sinon, je garde les deux faces et je fais des pistes plus larges.
Avec cette finesse de gravure, pour un essai, j'ai compté 7 fautes et elles sont toutes du même coté. J'ai bon espoir d'arriver à un résultat parfait.
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2020, 08:46
Hello Chanmix
C'est marrant je suis entrain aussi de jouer avec Kicad pour faire des pcb pou mon ampli à base
de 6F6G qui est au placard depuis 4 ans , si tu as besoin de conseil pour Kicad n'hésites pas
Pour tes pcb tu peux les faire faire pour pas cher en chine , aveccouleur et sérigraphie
voir PCBShopper pour une idée de prix
Bon amusement
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2020, 18:20
Hello Totof ça fait longtemps :)
J'ai pris quelques photos au microscope du transfert d'encre vers la plaque pour voir si les zones encrées étaient franches et les coupures aussi. Ça donne ça :
Commentaire: Départ d'une piste depuis une pastille
PCB-3.jpg [ 53.31 Kio | Vu 5440 fois ]
Commentaire: piste coupée
PCB-2.jpg [ 61.76 Kio | Vu 5440 fois ]
On voit bien, c'est franc c'est net. Il reste du papier sur la pastille encore. Pas de trace après la coupure, très peu de déchet alors qu'il y aurait du y avoir une piste, la coupure est une erreur de transfert. C'est rassurant : on peut se fier à ce qu'on voit. Je vais refaire le PCB en gravant à 0,4 au lieu de 0,25 et en mettant le plan de masse sur le haut pour faire un simple face.
La suite espéremment bientôt :)
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2020, 19:27
Chouette boulot!
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2020, 21:45
Et oui très occupé entre le sport, la mécanique et le taf j'arrête jamais en temps normal
Juste un peu de temps pour écouter de la bonne zique sur mon système :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Du coup le confinement est l'occasion ou jamais de se remettre sur un ouvrage
Prenez soin des vôtres
MessagePosté: Sam 25 Avr 2020, 18:53
Hello à tous,
Ça fait plusieurs jours que je fais des essais ( comprendre un essai par jour ) pour essayer d'avoir un plan de masse avec cette technique mais les résultats ne sont pas probants.
pcb.jpg [ 105.12 Kio | Vu 5417 fois ]
Je vais continuer à "réfléchir".
MessagePosté: Dim 26 Avr 2020, 00:18
J'ai troqué l'acétone par son équivalent bio : l'huile d'orange ( ce sont des amis qui produisent ça ) et ça donne :
pcb2.jpg [ 168.38 Kio | Vu 5412 fois ]
Le typon a bougé pendant le transfert ce qui a détruit quelques pistes mais en s'appliquant un peu ça va donner les résultats voulus tub15 J'ai mixé moit-moit l'huile d'orange avec de l'alcool ménager 8mℓ de chaque, j'ai appliqué sur la plaque avant de déposer le papier puis j'ai remis du mélange par dessus en frottant doucement. Au bout d'une ou deux minutes, j'ai plongé dans un bac d'eau et frotté pour enlever le mélange.
Ça avance tub15
PS: on dirait pas comme ça mais le PCB est grand comme une carte de crédit.
MessagePosté: Dim 26 Avr 2020, 12:14
Hello à tous,
L'essai de ce matin :
pcb3.jpg [ 162.16 Kio | Vu 5396 fois ]
En fait ça ressemble un peu au développement photo. Il faut exposer l'impression sur le cuivre sans bouger ni trop peu ni trop longtemps ensuite il faut rincer à l'eau et presser légèrement sur le papier pour chasser le produit et enlever délicatement le papier. Sur l'exemple ci dessus j'ai compté 5 erreurs.
Bref … ça avance.
MessagePosté: Dim 26 Avr 2020, 21:21
Hello à tous,
J'ai fait un essai jusqu'au bout pour voir ce qu'on peut obtenir avec ce genre de gravure. J'ai corrigé le précédent essai avec du tipex et gravé la plaque … c'est joli
pcb4.jpg [ 112.65 Kio | Vu 5388 fois ]
Mais ça ne marche pas du tout :lol: on va tout reprendre … pistes plus grosses et distances plus grandes … c'est reparti :wink:
