 Sujet du message: Adaptateur MC
MessagePosté: Dim 07 Nov 2004, 14:38
Tiens, une idée comme ça. Mon ampli a un étage MM. Que faut il faire pour l'adapter pour des cellules MC ? Mon idée est de rajouter un boîtier externe d'adaptation, si cela est possible, et pas de modifier les entrailles de mon ampli.
Et je ne veux pas investir dans un pré phono complet (c'est pas donné ces petites bêtes vu mon budget...)
Si quelqu'un a des idées ... :D
Michel
 Sujet du message: Re: Adaptateur MC
MessagePosté: Dim 07 Nov 2004, 15:43
Michel
Le plus simple : un transformateur prévu pour.
J'utilise perso un AU 320 Dénon, pas trop cher d'occase.
MessagePosté: Mer 10 Nov 2004, 22:54
Tout dépend de ta cellule, mais généralement les seules choses qui changent sont le gain (il en faut plus, disons que pour du MM c'est 40db à 55db alors que pour du MC c'est 60db à 70db) et l'impédance.
Les préamp qui font MM et MC ont généralement un gain variable et un selecteur pour la résistance d'entrée.
