 Sujet du message: Câblage interne
MessagePosté: Ven 13 Mai 2005, 22:23
Pouvez vous m'expliquer quel type de câblage utiliser pour l'alimentation d'un ampli d'une part, puis pour le signal d'autre part ?
Mononbrin pour le premier ?
Multibrin pour le second ?
Cuivre ?
Cuivre argenté ?
Blindé ou non ?
Merci d'avance !
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 23:26
Personne ne daigne éclairer ma lanterne... :cry:
A moi de m'expliquer un peu mieux !
En fait j'ai un doute sur le type de câbles à utiliser dans le signal et dans l'alimentation depuis que j'ai lu ce message de pascal :
Pour la ligne de masse et le signal, l'argenté est parfait (tu en as du rigide chez selectronic 1,5 mm awg15 qui est pas trop cher et très bien). Pour le reste (alim par exemple) le cuivre est très bien.
Pour tout ce qui transporte la HT et BT il te faut du câble souple isolé (de préférence isolé téflon ou silicone) qui supporte les volts et ampères. Par exemple pour le 10V des filaments d'une 211, le isolé silicone 1 mm2 de chez selectronic va très bien (Vmax 300/500V Imax 15A)
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... t=silicone
Il me semblait que c'était exactement l'inverse ! A savoir du multibrin dans le signal et du monobrin en alim (en particulier pour éviter les problèmes de dispersion thermique).
Loin de moi l'idée de remettre en cause les compétences de Pascal (largement supérieures aux miennes !) dans le domaine de l'audio, je pose simplement la question car je voudrais câbler un ampli Zen et son BOZ.
Le type de câblage a-t-il vraiment son importance ?
Cordialement,
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 23:33
C'est bien souvant se prendre la tête pour rien. Ceratin ce mettent même à faire des cables HP avec du mono brin rigide.....Ce monobrins rigide à l'avantage non negligeable de pouvoir ce façonner et d'organiser au mieux les flux, maintenant ca et là du cable blinder pour le signal peu s'averé necessaire mais ne dispense en aucun cas un cablage reflechit...
Marc
MessagePosté: Sam 21 Mai 2005, 13:58
Voila ce que je vais prendre pour mon Zenquito : tout est en arganté isolé teflon monobrin de chez selectronic.
Signal faible (RCA--> carte ampli) = 0,6 mm
Alimentation : (condos --> carte ampli) = 1,5 mm
Signal fort (carte ampli --> Bornier HP) = 1,5 mm
Voila, d'ailleurs si quelqu'un a du 1,5 mm isolé teflon en stock ? Parce qu'il n'est plus dispo chez selectronic depuis 2 mois :x
Azerty
MessagePosté: Sam 21 Mai 2005, 19:35
Merci !
Je pense que je vais prendre du monobrin argenté dans le signal au moins, et du cuivre non argenté dans l'alim, à voir.
