 Sujet du message: Pb courant de repos
MessagePosté: Mar 21 Juin 2005, 23:39
Salut à tous !
Comme le sujet l indique j ai un probleme avec mon courant de repos qui est tres instable ! Ce dernier devrait etre egal à 100 mA mais il varie de 30 mA à 180mA . J ai remarque que cela dependait beaucoup de la tension secteur ( chez moi ca varie pas mal 219~230 !) . J ai pense concevoir une alimentation stabilisee . Qu en pensez vous ?
Mon installation : -l alim est confie a un transfo torique 500VA 2*40V AC, redressement par double pont de diode
- le tout filtre par 2*33000µF + 2*10000µF + 2*220µF + 2*0.1µF MKT .
- Les cables ont un diametre de 2.5 mm .
- Soft start au demarrage
- Avec tout ca aucun souffle ou ronflette dans les enceintes !!!!
Une fois redressee et filtre la tension tourne autour de 55~60V par canal. Je precise que c est bien le courant de repos que je mesure et pas l offset.
Vous pouvez voir le schema a l adresse suivante :
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
Merci d avance !
MessagePosté: Mer 22 Juin 2005, 02:09
sur les 2 cannaux en meme temps ? ou un seul ?
 Sujet du message: Re: Pb courant de repos
MessagePosté: Mer 22 Juin 2005, 08:06
Fouch a écrit:
Salut à tous !
Merci d avance !
Justement, tu as quoi comme offset pendant que ton courant de repos varie ?
Alain.
MessagePosté: Mer 22 Juin 2005, 09:05
Alors la tension varie de facon egal sur chaque canal ( par ex: 2*55V~2*60V)
L offset quelque soit le courant de repos est de 33mV
Remarque : la tension d alimentation est supérieur a celle recomandée ( min=2*45V max=2*55V)
Au fait je n ai pas varifié l appairage des transistors !!!
MessagePosté: Mer 22 Juin 2005, 17:38
peut etre transistor HS
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2005, 00:12
Ca serait surprenant que se soit un transistor HS car la tension varie de la meme facon sur les deux platine d ampli ( montage double mono ).
Le schema de cet ampli etant tres simple, je me demande si il est suffisament sable face aux variations de tensions.
Cependant les résultats sont la; le son est tres bon et avec une bonne marge de puissance ! 8)
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2005, 05:28
Pour être sûr que la variation de tension soit responsable, branche un deuxième multimètre sur la tension d'alim + ou - après filtrage et vérifie
que le courant de repos varie en même temps que la tension (Si celle çi
varie bien car avec les condos, ça doit maintenir la charge quelques temps).
Alain.
