 Sujet du message: Court circuit
MessagePosté: Lun 11 Juil 2005, 22:25
Bonjour a tous !
Je venais a peine de finir un boitier tout joli pour mon ampli 2*100W mosfet que je crame les mosfets ( IRFP240 et IRFP9240) du canal gauche en voulant mesurer le courant de repos ! :oops:
Aprés mettre taper la tete contre les murs une bonnes dizaine de fois, je decidais de commander des transistor BUZ900DP et BUZ905DP afin de remplacer les anciens decedes. J ai choisis ces transistors car ils sont parait il meilleurs que les IRFP240 et 9240. J ai egalement changer tous les autres transistor par précaution sur ce canal.
Seulement a present lorsque je met sous tension, le cannal gauche sort une tension de 56V cc ! :shock: :shock: Et s en suis par une destruction des fusibles tres rapide.
J ai fais des essais en mettant d autres BUZ mais rien n y fait !
Vous pouvez voir le schéma a l adresse suivante : http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
Le court circuit se situe au niveau des pattes des resistances R12 (coté transistor T4) et R14 ( coté HP+).
Je suis vraiment désolé de ne pas etre plus clair mais je n arrive pas a mettre d image :oops: .
Si quelqu un a une idée n hesité pas; je devien fous !!!
Merci d avance.
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2005, 13:36
Vérifie les transistors T4 et T6.
Dans quel condition il y a un CC. (Charge toujours connectée?, alim toujours connectée etc...)
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2005, 14:43
Il me semble que le brochage des buz n'est pas le même !!!!!
VERIFIE LE BROCHAGE POUR LA COMPATIBILITE...
J-C B
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2005, 19:44
Merci pour vos reponses ms j ai resolut le probleme :D !
Je avais changé les mosfet mais aussi les transistors du premier etage (T1 et T2) par des transistors soit disant de meilleurs qualite . Bref apres avoir remis les anciens transistors (T1 et T2) et des IRFP, je suis retombé sur un offset de 9mV !
Selon le site les BUZ etais compatibles mais je n ais pas refais d essais apres le changement de T1 et T2.
Merci encore !!!
