 Sujet du message: Ampli Casque à TDA2030 (14W) = Overkill ???
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 18:07
Je me suis amusé à expérimenter plusieurs ampli casque à AOP, selon différentes configurations, mais sans jamais obtenir la satisfaction d'obtenir un grand son. A chaque fois c 'était un son plat, manquant de dynamique, y compris en ajoutant un étage tampon à transistors.
J' ai donc renoncé à utiliser les AOP qui ne sont utilisables que sur sortie de plusieurs centaines d 'ohms.
J 'ai pensé utiliser un CI pour réaliser très simplement un ampli casque de très bonne qualité; qui serait meme utilisable sur des enceintes.
Pour ce faire, j 'ai utilisé un CI ancestral, mais d' une fiabilité à toute épreuve: le TDA2030. Je ne l 'ai pas regretté.
En utilisant un schéma de base, donné dans les data du CI ( à peine modifié), en alimentation asymétrique:
http://www.futurashop.it/pdf_eng/1310-TDA2030.pdf
J 'obtiens un résultat superbe, une musique vivante, en relief, avec du grave etc.
Mon casque fait 120 Ohms; mais le CI peut piloter des charges de très basse impédance sans problème ( contrairement aux AOP...), voire de petites enceintes si l 'alimentation suit.
Gérard.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 18:32
Moi aussi j'ai pu apprécier les qualités de ce petit amplificateur sur des FE103 sigma FOSTEX.
As-tu mis un atténuateur à résistance à la sortie de l'amplificateur pour l'utilisation sur casque?
Voir mon site
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 18:55
Non pas besoin d' atténuateur ( le titre est ironique, un CI de 14 W n 'est pas de l ' overkill pour un casque! ) puisque mon casque fait 120 Ohms; la puissance absorbée sera bien inférieure à ce qu 'elle serait sur une charge de 4 ohms: 30 fois moins; donc avec 120 ohms j 'obtiendrai au mieux une puissance de 14/30 = 0,46W!
Evidemment avec un casque de 8 ohms ( c'est assez rare mais ça existe), il faudrait absorber l 'excès de puissance sur une resistance, sinon le casque pourrait partir en fumée!
Gérard.
