 Sujet du message: Liaisons de terre et interconnections ?
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 14:50
Salut Tous
1) Pour les appareils la masse reliée en un seul point sur le chassie.
2) Un seul appareil relié a la terre. (le lecteur ou un autre de faible niveaux)
3) Et les coax un +, un – et une tresse relié d’un seule coté a la "source". Il faut encor que je vérifie si cela apport un + concret et si oui il me reste a trouver un coax a deux conducteur + tresse qui ne fasse pas pire que le remède :-( (je pense a Mogami) pas de CuAg.
Bien entendu ceci dans le but de s’affranchir des boucles de masses et surtout pour éviter que le - du signal passe par les fils de terre des cordons secteur !
Cette proposition est surtout valable pour une réalisation DIY des électroniques !
Il est évidant qu’ il existe bien d’autres possibilités mais c’elle ci serai elle la plus saine ?
Sur mon installation c’est la liaison de la terre sur le DAC qui donne auditivement les meilleur résultats
Des avis ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 13:52
Salut :cry:
et bien ce sujet n'interresse personne !!! et comment y font les Diyteurs foux du forum ?
:D
Frédéric
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 20:43
Salut BOB ,
Voici une réponse d'un "Diyteurs foux du forum" sans x:
pour moi, le préampli est l'élement central d'un système, c'est donc lui qui est relié à la terre.
Pour imager, le préampli est le centre d'une étoile dont les branches sont les sources et l'ampli.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 09:45
J’aime bien ton idée également ! Cela revient a la même chose !
Sauf que dans mon cas mon pré-ampli est construit a base de transfo et n’a pas de chassie !
C’est à l’écoute que j’ai choisi de DAC comme liaison a la terre !
Comme je le disais le but principal de ce poste est d’avoir non pas des détails sur les subtilités de réalisation interne d’électronique mais d’avoir un idée globale du raccordement de la terre en évitant la circulation du moins du signale par le fil de terre dans les cordons secteur !
PS! dans le cas des montage asymétrique !
Frédéric
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 20:35
He, oui! C'est l'écoute qui doit trancher en final...
MessagePosté: Ven 01 Déc 2006, 21:09
Bigre! vous envisagez un coffret métallique sans liaison à la terre? C'est bien raisonnable, ça?
J
MessagePosté: Ven 01 Déc 2006, 22:33
Si un des appareils est relier la terre et que cette derniere est reliee a la masse qui inclue les RCA, alors tout les appareils sont relies a la terre via les masses des RCA. Cependant il n y a aucune protection pendant les essais avec ce montage.
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 09:32
Certes, mais il est cependant fortement conseillé de relier au plus court (c.a.d. pas 1,20m plus loin) au boîtier l'entrée "terre" de la fiche secteur. La qualité du son ne devrait pas passer avant la sécurité, me semble-t-il...
J
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 10:36
+1
De plus il y a une astuce pour avoir chaque boitier relier a la terre en limitant l effet boucle de masse : il faut relier le boitier directement a la terre et relier l etoile de masse au boitier au travers d une R de 100 Ohm environ. J ai testé personnellement et je n est aucun bruit dans le systeme.
ATTENTION : ceci implique que la terre soit relier sur chaque appareil du systeme Hifi !!!
Jean-Yves
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 11:09
Tout à fait!
En // : 1 R de 10r, 1C de 100nf, 2 diodes en sens opposés. (Cf ; http://sound.westhost.com/project04.htm)
:wink:
J
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 14:50
[Jean-Yves
oui sa c'est bien également !
Frédéric
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 22:01
Jack C. a écrit:
Tout à fait!
:wink:
J
Quelqu'un saurait m'expliquer comment agit cette cellule ?
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 21:09
salut
le principe "terre par resistance".........le terme est faux
