Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mer 09 Fév 2005, 13:17
nicozero a écrit:
je pensais mettre le softstart, le transfo, les ponts de diode, les 4*10000µF, faire suivre par le filtre LR, le tout dans le boitier alim, puis mettre les 2*22000µF dans le boitier ampli?
Mets tes 2x22 en tête puis ton filtre et ensuiste des 4x10. Le gros du filtrage sera fait par les 22mF fignoler par la cellule Pi alors que les 10mf vont s'occuper de gerer le dI/Ddt donc les les impulsion.
Marc
MessagePosté: Mer 09 Fév 2005, 15:33
ok c'est bien noté! les 22k dans le boitier alim et les 10k dans le boitier ampli
reste plus qu'à croiser les doigts pour Schuro...
pour le lien entre les 2 boitiers, j'ai vu des connecteur Speakon de chez Neutrik. ils ont un modèle 8 conatct qui conviendrait parfaitement : +, - et masse des voies gauches et droite (6) et mon alim 12V pour la protection CC (2). ce qui fait 8 poles au total.
Sur leur doc ils mettent que chaque contact résiste à 32ARMS. ça me parait énorme en comparaison d'une prise XLR 3 broche qui ne supporte que 16A...
tant mieux si c'est vrai!
MessagePosté: Mer 09 Fév 2005, 15:44
Pour les 10mf comme tu en as 4 tu en mets deux devant chaque carte zenevo avec une separation des rails vers chaque carte avant les 10mf.
Marc
MessagePosté: Mer 09 Fév 2005, 16:09
en fait ça m'en fera 4*10k pour chaque carte ampli. vu que j'en ai récupéré 8 de la première réalisation.
et je sépare bien mes alim droite et gauche à la sortie du speakon. c'est bien noté.
