Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012, 06:30
Question : C'est quoi une I²S optical out ?
Bonjour Pascal
Si c'est la carte vue sur la baie , tu as une sortie I2S sur connecteur et une sortie "numérique" soit SPdiff
sur RCA , le côté "optical out" ets AMHA une histoire de traduction google Chinois ==> Anglais
si tu regarde la carte tu trouve J3 pour l'I2S et J2 pour la RCA
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012, 08:36
toujours pas le temps de me lancer mais j'ai quand même approvisionner du matériel et cet automne je vais pouvoir m'y mettre ..
En attendant je prends le temps de vous lire mais c'est un peu en pointillé et j'ai du mal à suivre .
Quelqu'un pourrait il expliquer un peu plus (ou un pointeur ) la partie "streaming synchrone ou asynchrone sur USB" SVP .
Pour moi l'USB est un bus asynchrone et il faut juste un buffer suffisant ...le driver ASIO fait ça très bien et je ne vois pas où est le débat ??
Petite réponse à Totof sur son post un peu plus haut dans le fil :
On trouve aujourd'hui non seulement des fichier en 24/96 à télécharger mais aussi des Blue Ray audio qui sont en 24/96 (standard qui va finir par mettre tout le monde d'accord et remplacer CD, SACD et DVD audio ) et qui se rippent aussi bien que le reste évidemment.... Et puis un paquet de DVD audio en 48Khz bradés à 5€.... Sans oublier que le driver ASIO sait lui aussi ré échantillonner en 48 Khz.
Ne pas se limiter donc...car à 96Khz le DAC et l'I/V posent moins de problèmes...(ou plutôt les mêmes problèmes mais plus facile à gérer).
Merci d'avance et A+
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012, 11:06
Bonjour Trappeur, j'ai cru comprendre - Yves a essayé de m'expliquer, mais j'ai un peu de mal à tout piger - que l'USB 1 Audio était synchrone ou plutôt 'cadencé', donc par le PC. Le mode dont tu parles est bien 'non cadencé' de type 'streaming' et se bufferise forcément. C'est bien de ce mode dont je parle et qui représente AMHA un plus pour la carte Polonaise.
Après, on passera à l'USB2.
Quant à préparer l'avenir à 96 k, pourquoi pas puisque en suréchantillonnant un peu, çà simplifie la vie ! :lol:
Je me pose une question grave sur le Jitter et la relation Dither / Jitter ? Un peu de Jitter ne conduit-il pas à une Dithérisation ?.....
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012, 18:37
bonsoir Trappeur
certe , mais va t'on racheter toute sa collection préférée de CD :?:
Pas sûr que sa supplante le CD non plus , restera le côté économique comme frein
On touche au produit grand public et passe partout :mrgreen:
Perso les enfants ont une PS3 qui lit les Blue Ray, je sais même pas m'en servir :oops:
les derniers CD que j'ai acheté n'existe pas en blue ray :oops:
Sinon AMHA si on part sur du 24 Bit 96 Khz , qui est l'avenir :wink: , un dac
qui exploite bien cette topologie est souvent Delta Sigma et à sortie en tension
donc exit notre convertisseur , il ne sert plus à rien :oops:
En sortie faut soigner les filtres et autre joyeuseté du genre mais plus beson de conversion I/V
Mais je me trompe peut être , mon raisonement est peut être dépassé :wink:
MessagePosté: Mer 20 Juin 2012, 22:11
Quelques nouvelles
Le PCB est câblé , demain passage au test d'une première mise sous tension
j'ai modifié quelques détails sur le PCB sous Kicad , histoire de le rendre plus
facile à souder et plus cohérent au niveau du placement des composants
en fonction des versions ( TDA1541 et TDA1543 )
Une image pour montrer l'avancement
Bonne nuit :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2012, 21:31
Ci-joint une archive avec le fichier .asc de mon PCB
et une capture d'écran avec en bleu la valeur
de la trension mesurée avec mon multimètre
les 51 mv sur Vin sont pas fiable à mon avis histoire d'impédance d'entrée du multimètre non :oops: tub13
C'est tout pour ce soir
Trop chaud ici pour faire autre chose que d'aller écouter de la musique :mrgreen:
MessagePosté: Ven 22 Juin 2012, 06:06
Que représente I2 (18mA sur le +15V) ?
MessagePosté: Ven 22 Juin 2012, 06:31
Bonjour Yves
I2 représente la conso de l'autre canal , dans la simu, j'avais fait un essai en injectant
une tension continue + une petite résiduelle à 100 Hz (24V en continu + 1V en alternatif à 100 Hz)
pour voir l'effet sur le montage
Sur le schéma il manque une I3 pour la partie négative de l'alim :oops: :oops:
A plus et retser à l'ombre , ici il annonce soleil de plomb et 34° :roll:
MessagePosté: Ven 22 Juin 2012, 06:43
Salut Totof.
Ok, bien vu !
Ici pose de lambris, plus que 2 semaines pour finir . . .
A+, Yves.
MessagePosté: Ven 22 Juin 2012, 10:24
Hello de Normandie (moulliée !)
Quand écoutes tu Totof ?...
1 - Ta tension sur Iin est peut être liée aux différences de courant dans le différentiel.
Si tu remplaces la 470 Ohm par 820 et quelques, cela devrait changer....Un essai en simu ne coute pas cher !
2 - J'avais des problèmes avec le Vref du 1541 (ronflette). En fait, il venait d'un mauvais (?) câblage des masses, du au fait que j'alimentais la carte TDA et le SK2.2 avec le même transfo. Résolu par une modification des masses pas très hortodoxe mais efficace. Ceci justifie les précautions que tu as prises avec l'alime....qui doit être soignée coté bruits, masse et -Vcc. L'immunisation aux bruits du + Vcc est élevée donc pas de problème de ce coté !
Ah, revoilà le soleil....
MessagePosté: Ven 22 Juin 2012, 18:10
Salut Yves et Pascal
Pour la 820 à la place de la 470 c'est testable en simu si modif je teste en réel
dans la foulée
pour l'écoute , c'est le temps de l'intégrer dans le lecteur , si le temps me le permet
ce sera fait ce weekend , de toutes manières je vous tiens au courant :mrgreen:
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012, 15:50
Bon ben en simulant le montage j'ai trouver une erreur de nomenclature
R2 sur mon schéma précité ne fait pas 4K7 mais 1K8 dans la vraie vie
et du coup Viin en simul donne 49 mv , donc je rectifie la valeur de R2
et refaire quelques mesures , mais quand il fera plus frais
MessagePosté: Dim 24 Juin 2012, 16:34
Deux R soudées plus tard et voilà le résultat en image
ci-joint une archive avec les fichiers Kicad à jour, y compris les modifs
de nomenclature
la suite à la fraîche :oops:
MessagePosté: Mar 26 Juin 2012, 19:28
Vite fait un petit coucou car grillades ce soir :mrgreen:
J'ai intégrer le montage dans mon lecteur CD782 de Philips , celui avec un TDA1541
et tout fonctionne à merveille , c'est une bonne écoute que je viens de faire
demain quelques mesures avec un CD TEST car le montage est intégré
je compte me servir du CD Test "BINK AUDIO TEST CD" dispo sur le net
Histoire d'en savoir plus sur ce petit bijou de simplification
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2012, 22:15
J'ai fait un essai de mesure , mais c'est pas bon j'ai bien mes 1 Vrms
en sortie pour la piste 1Khz à 0 dB , mais le haut de la sinusoïde est tronquée
je pense à la valeur de R5 sur mon dernier schéma et de valeur de 470 ohm
doit être la source de cet applatissement
Je compte la passée à 820 ohm , qu'en pense Pascal, Chanmix ou Yves
Poussipousse , peut tu confirmer que ton montage sort bien une sinusoïde
propre
merci et à plus
