 Sujet du message: Valeur Condos anti-"cloc" sur diodes
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 07:50
Trouvant un peu pénible ( ... à la longue) le cloc à l'allumage de mon Zenquito, je voudrais mettre en parrallèle sur mes ponts de diodes des petits MKT, mais quelle valeur selon vous?
Merci !
Marc
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 08:31
Tu n'as pas monté de carte de protection des HP en sortie de ton zenquito ?
Sur le mien j'ai monté un kit velleman 4700, qui fait tempo de quelques secondes a l'allumage, et protection contre le CC, et je n'ai pas de probleme de 'Ploc'.
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 09:39
Bonjour Steco,
J'ai aussi un 4700 mais il n'a jamais évité les clocs, mais il detecte le courant continu, j'ai pu le vérifier.
Est-ce normal ?
Marc
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 11:06
Etrange, car il y a une tempo sur le 4700, et j'entend dans bien l'ampli le 'clic' des relais qui s'actionnent au bout de quelques secondes, mais absolument rien dans les enceintes. tu est sur que tu ne confond pas ce bruit de relais avec un bruit qui viendrait des enceintes (par exemple si ton ampli est tres pres de celles ci) ?
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 11:25
Steco,
j'entends aussi le bruit des relais, mais un cloc dans les enceintes aussi...
Commenty est faite ton alimentation, as-tu un filtrage en pi?
Marc
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 13:18
Mon alim, toute bete, 4 condos de 22000uf, et redressement double pont.
Et pas de bruit dans les enceintes...
ce bruit tu l'entend juste apres le basculement des relais?
SI ca trouve se sont tes relais eux-meme qui le genere. (Ce ne sont peut-etre pas les meme que les miens, j'imagine que velleman n'a pas qu'un seul fournisseur de relais, et que tous ne sont pas aussi silencieux).
Sinon je vois pas trop, je suis pas assez calé pour ca...
Stéphane.
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 18:44
Il est tout a fait possible que quand les relais d'ouvrent, l'offset ne soit pas encore très proche de 0 provoquant un petit ploc. J'ai pareil avec mon zenquito, au démarrage l'offset est de 250mV puis il se stabilise à 0 (et des poussières) 5 à 10 min après. Cependant mon ploc est vraiment très petit sur mes enceintes de 90Db de rendement...
Azerty
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 19:02
il te faut un relais qui attend que l'ampli soit "chargé" pour brancher les enceintes
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2005, 21:05
Merci pour vos précisions. Effectivement un relais supplémentaire, pourquoi pas. Mais si quelques condos sur les ponts peuvent suffirent, ce sera moins compliqué à mettre en oeuvre.
Azerty, je ne sais pas ce que tu entends pas un ploc "très petit", mais sur mes enceintes de 98 db, j'ai peur que le cloc endommage à la longues mes Fostex...le seul moyen serais d'augmenter la temporisatrion du kit velleman ( qui est d'environ 6 secondes d'origine) :si quelqu'un connais les modifs à apporter au 4700, je suis preneur.
Marc
MessagePosté: Ven 30 Sep 2005, 07:43
Les condensateurs que l'on met en parallèle sur les diodes du pont de redressement n'ont aucune action sur le "ploc" de la mise en route.
Ils servent seulement à filtrer d'éventuels bruits de commutation des diodes au ryhtme du redressement, donc en permanence et pas seulement au démarrage.
Diafan
MessagePosté: Ven 30 Sep 2005, 09:19
Merci Diafan pour cette précision, et moi qui pensais pouvoir regler ce "ploc" simplement...
Marc
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 21:15
Je trouve que les diodes que l'on mets généralement en // sur les diodes rendent le son moins bon, à chacun de juger.
