Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Le "MICRO PTsoundlab"
MessagePosté: Lun 02 Jan 2006, 20:20
Voila, tout retourné par les évênements de ces derniers jours (et mon AURA cramé !) j'ai été pris d'une frénésie de fer à souder.
N'ayant pas un rond, j'ai essayé de faire l'ampli le moins cher possible et utilisant le plus possible (à 100% pour l'instant) ce que j'avais sous la main sans sacrifier à la qualité.
Ne trouvant aucun schéma répondant aux critères :
puissance inférieure à 5W
cout ridicule
QUALITE SONORE EXCELLENTE
J'ai décidé de faire MON schéma !
Bon enfin pas totalement, puisque j'ai repris dans sa quasi totalité le schéma de l'ampli casque Greg J. Szekeres !!!
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
changements : la capa de sortie passe à 2000uF (temporaire, avant passage à 10000uF) et la résistance de 20 Ohm est rabaissée à 15 Ohm (temporaire, avant passage à 8 Ohm)
L'alimentation est un petit bloc 12V 900mA totalement insuffisant !!!! :cry: :cry: :cry:
Devant la qualité sonore du résultat, j'ai donc décidé de montrer cela et de bientot faire :
une alim 80000uF 100VA 15V a diodes a redressment rapide
le changement de la capa de sortie et de la résistance de 15 Ohm
ATTENTION :
le "MICRO PTsoundlab" ne vaut pas un Power Follower ou n'importe quel ampli à lampes et est très limité en puissance !
Il reste un ampli à la sonorité sympathique et pas mal pour s'initier sans gaspiller des fortunes.
(perso je l'ai aussi fait pour faire un peu de cablage en l'air !)
MessagePosté: Lun 02 Jan 2006, 20:22
Après essais, la première version avec l'ampli op ((project addendum) est considérablement meilleure que celle de base !
J'ai utilisé un OPA2604, mais avec un AD723 ce sera encore meilleur !
De plus on peut jouer avec le gain pour avoir plus de niveau.
MessagePosté: Lun 02 Jan 2006, 20:25
MessagePosté: Lun 02 Jan 2006, 21:20
lagroute, ca sent le recyclage d'une caisse de vin du 1e de l'an en coffret ;)
Quels sont ces qualites ?(le Micro PTSoundlab pas le vin :wink: )
Fred
MessagePosté: Lun 02 Jan 2006, 21:32
Sans l'alimentation définitive il n'est pas du tout puissant et je préfère ne pas trop me prononcer, et je n'ai pas vraiment de référence pour comparer !
Je choppe un vieux marantz à un pote et je ferai des essais plus poussés !
AVANTAGES CERTAINS : simplicité, prix de revient, ne chauffe pas trop ...
Cependant dans les lignes générales, d'après mes souvenirs de ces amplis (ce n'est pas très très fiable :lol: ) :
moins de profondeur dans l'image stéréo qu'avec l'AURA, mais moins froid. Aigus très détaillés sans être en avant.
peut être plus péchu (attention avec les le8 on a l'impression de pêche immense et comme j'ai pas écouté le power follower sur les le8 ...) mais beaucoup moins fluide qu'un power follower.
En gros un peu une sonorité de type BOZ : chaud, péchu, pas beaucoup de profondeur.
Le power follower reste mon préféré, mais il m'a cramé trop d'IRFP150 alors j'attends de pouvoir le refaire bien.
MessagePosté: Mar 03 Jan 2006, 01:47
Allez ca touique dur !
Passage des capas de sortie à
10000 uF + 10 uF polystyrène + 0.22 uF papier huilé russe
découplage de toutes les capas qu papier huilé russe
augmentation du gain de l'ampli op
ET
mise en place des JA4281B avec leurs diaphragmes neufs en lieu et place des Cabasse !
(0.44uF papier huilé russe + 18 Ohm en série)
Tout ca fait un sacré changement en particulier le haut du spectre qui devient ... sublime. Les basses sont plus profondes, coupure basse abaissée oblige. Du coup la sensation générale est un médium un peu en retrait. L'aigu est un poil trop présent le tweeter n'est pas assez atténué malgré la coupure très très haute, mais que c'est beau !
NOTA : le découplage au papier huilé a transcendé ce petit ampli, j'en conclus que la qualité des capas est primordiale sur ce montage !
MessagePosté: Mar 03 Jan 2006, 09:10
:P
Avec peu de moyen, on réfléchi plus et le résultat peu être bluffant !
MessagePosté: Mar 03 Jan 2006, 11:43
Je sais bien, mais le but était de rester dans l'esprit PTsoundlab (d'ou le nom), le moins cher tout en restant très bon.
Je vais essayer d'utiliser des MKP audyn pas très chers, et ca doit être possible de faire ce ampli pour le prix d'un BOZ ! Pour les tout petits budgets ca peut être sympa.
MessagePosté: Mar 03 Jan 2006, 17:15
dernière version :
transfo 2*24V
redressement rapide byw80-200
résitances passées à 28 Ohm, ce qui donne un courant de repos d'à peu près 1 ampère, fixées aux radiateurs (c'est pas du luxe !!!!!)
capa de sortie 12000uF + 10uF + 0.22uF
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 00:19
il est ammusant ton ampli :-)
je suis sur que tu t'ammuse comme un fou a monter un truc comme ca ;-)
j'ai adoré aussi jouer avec des transistors et à faire mes shemas au feeling ... mais j'ai ete souvent déçu :-) mais j'ai beaucoup apris !!!
en tout cas on te suis, tu compte l'employer sur quel genre d'enceintes?
parce que ca doit pas friser les 2x3Watts .... si ?
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 12:13
ca oui je me marre bien.
Je l'utilise sur mes LE8 (rdt 90dB) et dans ma piaule de +-13 m^2 ca suffit pour un niveau d'écoute correct.
Il marche vraiment bien je ne suis pas décu ! j'ai du pas mal batailler car au début il sortait 0.2w tout distordus :lol: mais la il marche très bien :wink: et le son "mosfet single ended" qu j'aime tant est au redez vous.
prochaines étapes :
test d'autres mosfet (pour l'instant c'est des ONSEMI, reste les IRF à tester)
Alim plus correcte (le transfo de récup actuel tiendra pas longtemps vu somment il chauffe :lol: :lol: :lol: !)
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 15:46
Salut lagroute, je te propose une petite amélioration de l'étage de sortie.
Au lieu de mettre une capa sur le HP, tu en mets 2 : C3 et C4.
R3 symbolise le HP. C'est le concept qui importe.
Avantages :
- plus de plop
- ce sont aussi des capas de filtrage.
C'est un schéma de sortie que je vois très peu :?:
Cordialement.
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 16:08
Excuse la question bête, mais est ce que ca marche si j'alimente en asymétrique ? Pour l'instant je suis en asymétrique.
ceci dit demain j'achète ce qui me manque et je teste tout ca !
Je compte l'alimenter en +-15V
J'ai aussi ca dans le collimateur :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6dj8lins.htm
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 16:33
C'est surtout fait pour marcher en asymétrique :lol:
Le "- Alim" représente 0V, la masse dans ce cas.
En +-15V ce sera plus délicat, parce que le point milieu des capas deviendra 0V. Et il faudra régler l'offset de sortie en polarisant correctement le MOS.
Ce qui complique un peu le montage car il fut mettre un potentiomètre sur l'entrée, la grille, pour régler.
Note en +-15V tes capas seront toujours utilisables.
Fait gaffe au montage à tube puisque l'impédance de sortie est de 10K et l'impédance d'entrée de ton MOSFET est limité à 220ohms. Tu risques de perdre des aigus, il faut un étage d'adaptation entre les deux étages. Pourquoi tu ne gardes pas les AOPS en gain unitaire ? ou tu remplaces par un étage à tube en cathode follower, adaptateur d'impédance.
MessagePosté: Mer 04 Jan 2006, 16:35
Sisi je garde de l'AOP entre le tube et le mosfet !
Je teste ton montage tt de suite !
