Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 19:05
Pour etre tout à fait précis Cyberced, en réalité tu as une différence de 0,6 V entre les 2 types de redressement: c'est négligeable dans ce cas.
Dans un cas la chute de tension pour une alternance est de 2 X 0,6 V
( car le courant traverse 2 jonctions); alors que dans l 'autre cas ( Va-et-vient à 2 diodes), la chute de tension est de 1 X 0,6 V ( car le courant ne traverse qu 'une jonction).
Gérard
 Sujet du message: redressement double alt
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 16:39
Le simulateur n'est pas d'accord, lui trouve une différence de 0,6V. Cela est du au fait que que avec un pont de diode, à l'instant T deux diodes conduisent ce qui nous fait une chute de tension de seulement 1,2V, alors que pour le redressement avec deux enroulement et deux diodes, à l'instant T seul une diode conduit. ce qui nous fait une chute de tension de 0,6V. La différence est de 0,6V
à bientôt
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 16:58
On est d 'accord; c' est exactement ce que j' ai dit dans le message précédant.
Gérard.
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 00:21
Ca y est, je parviens à un résultat satisfaisant.
J'ai connecté mes deux secondaires en parallèle, ce qui me donne un peu plus de tension en sortie : 26.8V après redressement. C'est suffisant pour que le LM317 régule (j'ai les 1.25V de Vref recommandés). La tension semble bien stable et le régulateur chauffe peu du coup. Je vais donc rester là-dessus.
Voici un schéma d'implantation (au plus court comme toujours), où j'ai mis une alim en principe plus adaptée : 2*12V à connecter en série, ce qui donne 34V en sortie de pont. Avec 10V de plus en entrée que la tension à obtenir en sortie, le LM va tout de même chauffer davantage, et il faut lui poser un dissipateur. Même sur mon montage partant de 18V, ça ne fait pas de mal.
J'ai mis en sortie la led témoin. Comme une résistance de 0.25W chauffe pas mal, je mets une 1watt...
Pour obtenir le 24V, il faut régler la résistance ajustable à 4.6 kohms environ.
[img]http://perso.wanadoo.fr/cyber.ced/Images/preamp_pacific/Schéma_alim_Pacific_via_LM317.jpg[/img]
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 19:00
Ca y est, il tourne ! :D :D
J'ai essayé le montage, après avoir encore perdu du temps pour un gros bruit de masse. J'ai fini par comprendre qu'une de mes embases RCA est défectueuse et fait faux contact... :? :?
Verdict : c'est un excellent petit préamp ! Il est très dynamique, le rendu des transitoires est très bon, les percussions par exemple sont rendues avec vivacité et finesse. Entre parenthèses, c'est là qu'on voit la supériorité du vinyl sur le cd qui à côté paraît grossier. Je n'ai pas constaté de phénomène de saturation à l'oreille. Il timbre juste et il ne grossit pas une partie du spectre.
Son gros point fort, c'est qu'il arrive à recréer une scène sonore en volume et pas seulement en panoramique. J'ai déjà essayé deux montages à base d'aop, et je n'étais pas satisfait : la scène restait plate. Bon, il n'est pas parfait non plus, on peut aller plus loin dans l'aigu, le grave, et même la profondeur, mais pour une soixantaine d'euros d'investissement on est largement servi. Les préamps à 100€ du style Nad ou Pro-ject sont déjà largués...
Merci spécialement à toi Osborof pour ton assistance et tes conseils. :)
Je vais préparer un pdf qui rassemble les schémas et des explications sur le montage ; j'y ajouterai les suggestions de Minux. En attendant, une photo de la carte ampli terminée :
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 13:52
Salut Cyberced,
Bravo pour cette réalisation.
Maintenant si tu désires entrer dans une autre dimension, tu réaliseras le modèle à 12AX7. ( disponible sur le site).
Il est nettement plus complexe à mettre au point, mais tu aura le summum en terme de musicalité.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 17:44
Oui, j'ai lu le post... le problème c'est qu'avant j'ai au programme :
- un préampli KTR (en cours)
- un Zenquito 50W
- une platine Thorens TD166 à remettre en service.
L'agenda DIY est bien rempli ! :D 8) :lol:
Ceci dit j'ai déjà en tête d'évoluer vers un préamp à tubes... et ton schéma reste très simple en fait.
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 19:56
Le schéma reste très simple certes, mais il a demandé pas mal de mise au point. La moindre modification changera la musicalité. j' avais réalisé plusieurs préamp avant d 'aboutir à celui là; notamment celui à E88CC qui ne m 'a pas satisfait.
Meme très simple ce schéma sera difficile à surpasser...
Tu te rendras compte que les tubes sont nettement plus exigents que les transistors en matière de neutrodynage.
Gérard.
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 23:37
Ca y est, le préamp est mis en boîte, fonctionne, et le pdf promis est fini.. j'ai modifié le premier post du sujet qui contient maintenant le lien vers le pdf.
Toute suggestion est bienvenue !
Merci à Osborof et à Minux pour leur aide.
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 08:12
super le pdf,
felicitations !
Phill
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 13:29
Oh oui bravo, ça va énormément m'aider.
J'aurais meme pas besoin de reflechir... :lol:
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 13:34
On ne fait jamais tout à fait la même chose chacun... :wink:
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 13:54
Mise à jour du pdf (correction de deux trois erreurs).
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 14:37
bravo! super boulo!!!
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 15:10
Les points peut-être améliorables :
Bruit blanc (réparti sur toutes les fréquences) audible lorsque le potard de l'ampli est presque à fond. Il y a une bonne marge tout de même !
Pic de tension continue sur la sortie (une quinzaine de volts) à l'allumage, qui se résorbe pour arriver à 5-8 mV au bout de trente secondes, identique sur les deux canaux. Ca n'a pas l'air bien gênant en pratique, mais il y a peut-être quelque chose à faire...
Rechercher:
