 Sujet du message: alimentation 24V
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 14:31
bonjour, je souhaiterais réaliser l'ampli casque "mini-Zen":
http://www.ptsoundlab.com/transistors/c ... ranoca.htm
dont on parle aussi dans un thread.
J'ai récupérer un vieil ampli pathe marconi dont le chassis semble parfait pour accueillir cette réalisation, mais le transfo délivre du 28-0-28:
Je coulais donc savoir si il était possible ou intérressant tout simplement, de réaliser une alimentation 24V à partir de ce transfo.
Merci de votre aide.
Hugues.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 15:08
C'est certainement possible.
est-ce que il y a une entrée 240V ou plus au primaire ? ce serait déjà pa mal, ca soulagerais le primaire et diminuerais la tension dans le secondaire.
Si il est possible de débobiner quelques tours de secondaire, c'est aussi une bonne solution pour avoir moins de 28V ....
autre solution -> régulation, mais tu va devoir chutter de pas mal de volts.
ps : ne prends pas des diodes fast ou shottkies ... des diodes soft recovery feront en sorte qu'il y ait moins de pointes de courrant, et en plus tu perdra 1 ou 2V dans les diodes (parfait).
laurent.
ps : il faudrais peut être enquêter pour savoir si cet ampli ne pourais pas fonctionner en 30V au lieu de 24 .... ca doit être possible moyennant quelques petites modifs .... , mais je n'ose pas suggérer quelque chose de concret.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 15:19
malheureusement il n'y a quun primaire, et letransfo est "noyé" dans une sorte de mastic à l'intérieur de sa cage...
Une alimentation régulée c'est si horrible que cela? : D
Merci de votre réponse, Hugues.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 15:29
hug963 a écrit:
malheureusement il n'y a q'un primaire, et les transfo est "noyé" dans une sorte de mastic à l'intérieur de la cage...
oui et non ... ca dépends un peu comment c'est fait :-)
je pense qu'un bon mosfet puissant genre IRF730 dont la grille est pilotée par un tl431 , ca devrais bien le faire ..... (avec une toute petite selfe ~1mH et une bonne capa derrière ...)
Il y a des centaines d'autres solutions, mais celle ci je l'ai testée et je trouve que ca fonctionne très bien (de loin mieux qu'un lm317 par exemple). mais il existe sans doute encore mieux.
laurent.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 17:34
hum,
je ne sais aps si j'ai compris.
vous partiriez plutot d'une régulation à base de IRF730 + tl 431, ou juste changer les totors du circuit original pour les faire travailler sous 30v?
sinon, ce qui m'arrangeait bien avec les 24V c'est que, comme le transfo est franchement surdimmensionné, j'aurais pu caser le pré RIAA pacific qui travaille sous 24V aussi...
 Sujet du message: Re: alimentation 24V
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 03:13
hug963 a écrit:
J'ai récupérer un vieil ampli pathe marconi dont le chassis semble parfait pour accueillir cette réalisation, mais le transfo délivre du 28-0-28:Je coulais donc savoir si il était possible ou intérressant tout simplement, de réaliser une alimentation 24V à partir de ce transfo. Merci de votre aide. Hugues.
Bonjour :wink: ,
Chouette châssis, aucuns soucis pour 28-0-28V et le schéma, même si çà chauffe un peu plus.
Alim : redressement filtrage (10 ou 22000µF) puis chaque canal d'ampli a sa R18 de 5,6 ohms /3W et son banc de condos de 2200µF (ou plus).
L'on peut augmenter un peu les R18, ce qui chuttera encore un peu de tension, et l'ondule résiduelle également
@ + JF :wink:
PS : Les condos sur les diodes rapides d'alim ... c'est de la connerie ... si le câblage est bien fait on entend rien du tout, sinon effectivement l'on peut entendre un Bzzzt de diodes.
Déjà une diode 1N4007 à un recovery visible qu'à partir de 50kHz alors à 50Hz je vous dit pas. Les diodes rapide chuttent moins de tension, donc c'est tous béneff en sortie dans la chasse au pertes et ici l'on manquera pas de tension.
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/Dsc02015.jpg Double ponts sans aucuns condos. Ponts Hitachi faible chutte de tension 0,8V à 1,25A (dit Rapide, chercher pas vous n'en trouverez pas des comme ceux là, mais vous pouvez en essayer de différente marques, car tous ne se vallent pas, j'en ai essayé pas mal ... sinon les diodes rapide à l'unité y a aucuns soucis ... MUR800 , BYV... BYW... etc... :wink:
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 01:13
hum, ca donnerait quelque chose comme cela?:
merci de vos réponses...
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 10:28
Voici un lien sur les alimentations qui pourrait vous intéresser:
http://kudelsko.free.fr/articles/alimentation2.htm
C'est un ampli pour casque qu'on alimente là, donc peu de puissance mise en oeuvre, on pourrait même imaginer une mise en cascade de diode genre 1N4001 pour arriver à la tension désirée.
Voir mon site
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 19:57
Oui, c'est encore mieux avec deux alims séparées, mais tu faisais état de 28-0-28 donc avec point commun. Si oui et si transfo sous résine, l'on ne peut séparer le point milieu et tu ne peux faire cette alim. Si non, transfo sortie quatre fil y aucuns soucis pour cette alim déssinée, à la place des R18 vu le surcrois de tension l'on peut y mettre des régulations ...
@ + JF :wink:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 20:06
Pas eu de réponse ... concernant ta question sur les 3055 auquelle j'ai répondu. Donc comment va ce Quad ... :?:
@ + JF :wink:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 22:24
@ + JF :wink:
Le Quad fonctionne maintenant parfaitement: D
Il m'a vraiment changé de monde...
Sinon, la restauration fut assez fastidieuse mais m'a permis de beaucoup apprendre. Je partais de loins, il manquait pres du tiers des composants...
sinon, pour l'ampli casque, éffectivement je n'ai qu'un point commun. je ne peux pas l'utiliser pour les deux alim?il n'est aps possible d'utiliser ce point commun pour les deux alims?
Merci, Hugues.
PS: veuillez m'excuser de ne pa avoir répondu, il y a eu toute un période pendant laquelle je ne fréquentais plus trop le forum...
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 08:39
Merci, Hugues.
De ce fait de ce point commun, il est forcément obligé de l'utiliser, puisque les deux bobinages ne sont pas séparables ... comme je le disais :
L'on peut augmenter un peu les R18, ce qui chuttera encore un peu de tension, et l'ondule résiduelle également @ + JF :wink:
Ce qui change donc pour le redressement ... l'on passe à deux diodes au lieu de quatre, http://kudelsko.free.fr/articles/alimentation2.htm , le reste ne change pas, un double filtrage en Pi à partir d'un même redressement filtage (22000µF) est tout de même intéressant vu le débit de courant (classe A Single) pas trop important (alim casque)
@ + JF :wink:
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 08:58
Salut :wink: ,
Sujet intéressant dans le même genre, le ZV9 de Pass, avec régule électronique à partir d'une même alim redressement filtrage ... :wink:
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... highlight=
JFG67 a écrit:
L'alim régulée c'est Q4 et est intégré au PCB de l'ampli
http://www.audio.webd.pl/pdf/zv9/zv9_sch.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1144526490 Q4 celui en haut à droite
@ + JF :wink:
@ ++ JF :wink:
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 02:03
merci de toutes vos réponses.
Ayant trouvé des toriques à 12 euro chez Farnell, je vais faire l'alimentation normale...
JE garderai ce chassis pour une autre utilisation...
Cordialement, Hugues.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
