 Sujet du message: Ampli symétrique oui ou non
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 10:42
quelq'un pourrait il m'expliquer les avantages et inconvénients entre un circuit total symétrique (par canal) et un normal dans un ampli ?
Différence de son ? de consomation ? .....
A+ Merci
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 11:44
le symetrique
il y as plusieure symetrique
soit l'ampli est full symetrique , ça as l'avantage d'utiliser un minimum de composant et pas de dephaseur en gros tu as un signal + et un signal - qui arrive separement pour alimenter les transbut + et - , probleme si tu branche l'ampli en assymetrique tu perd la moitier de la puissançe , a moins de monter un dephaseur en entree
nivo consomation ça change rien !
nivo qualiter , ça as quelque avantange , nottament le fait que tu ne risque pas d'avoir le moindre parasite , vu que le signal positif et negatif sont complementaire et que si un signal parasite vient dans une des paire il est annuler par inversion de phase !
puis tu as les ampli pro et hifi reçent , qui entre en symetrique , puis est desymetriser via un ou deux aop ( ou tube ) le signal en ressort assymetrique , et sera symetriser via un dephaseur , avantage si tu branche en assymetrique l'entree tu ne perd pas de puissançe , desavantage tu peu avoir des perte de qualiter dans les etage de conversion
mais pour avoir du symetrique il faut y etre depuis la sourçe ,
en gros le symetrique est fait pour supprimer tout risuqe de parasite sur de grande longueure de cable , , dans les ampli ça simplifie les circuit et c'est un genre de push pull
pour de la hifi , l'assymetrique suffit amplement , les cable sont court et ne risque pas de choper des parasite , en sono c'est obligatoire , les cable sont long tres long et les signaux sont faible ( micro , guitard ,ect )
 Sujet du message: Re: Ampli symétrique oui ou non
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 12:14
A+ Merci
Précise ta question
Liaison symétrique entre source et ampli ? ou ampli à architecture symétrique ?
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 14:39
salut
Précise ta question
la question concerne l'achitecture d'un ampli a circuit symetrique.
donc j'ai déja noté; moins de parasitage possible....
comme avantage il ne doit pas y avoir que ça ????
mes oreilles
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 16:07
dans un ampli , ben le prinçipe du full symetrique de l'entree au transistor , oui il y as de qualiter , comme les parasite , mais aussi un rendu plus fidele , mais si l'entree n'est pas en symetrique tu perd la moitier de la puissançe , il y as aussi le fait que le "raccord" entre la phase positive et negative est meilleure un peu comme du class A mais il faut que le generateur symetrique que tu mettra en entree soit "parfait" c'est lui qui va jouer sur bcp de parametre ;)
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 16:22
Ben non pas trop, la réjection des parasites c’est pour les liaisons symétriques
En ce qui concerne les amplis à architecture entièrement symétrique, il faut savoir que même si le schéma semble cohérent et les critiques souvent élogieuses, dans le genre : « les modulations positives et négatives suivent chacun un chemin séparé mais en tout point semblable … » d’un point de vue électronique, il en est autrement, un transistor NPN n’est pas le pendant exact d’un PNP … ce qui met à mal cette belle symétrie.
Certes en appairant soigneusement les transistors on peut réduire les disparités mais il reste la cruelle question du courant de repos et de sa stabilisation à chaud, en effet 2 transistor ayant des caractéristiques très proches en statique peuvent voir ces même caractéristiques dériver en dynamique et encore plus en fonction de la température……
Il existe d’autres soucis, entre autre l’application de la contre-réaction qui font qu’à mes yeux, la symétrie de certains schémas sert plus à flatter le regard et à tranquilliser l’esprit (en pressentant quelque chose de rassurant ) qu’à réellement être efficace voir même inefficace
Il en a été longuement débattu sur le forum d’Audax sur le post http://www.audax.fr/forum/read_mess.php3?id=38061
MessagePosté: Sam 30 Sep 2006, 14:10
- parasite dans les 2 fils en meme temps + et -, = parasite annulée
- parasite dans un des 2 fils, soit + soit -, = parasite en sortie
(dec, c'est bien ce que tu voulais dire par "paires" ?)
c'est pour ça que les fils sont torsadé ou trés trés proche pour avoir le plus de chance d'étre parasité en meme temps
