bonjour et merci pour ta réponse.
Il faut que je précise un aspect de la construction de l'ampli. Je n'ai pas identifié le pont de diodes ou 4 diodes en pont.
La curiosité du schéma est qu'il y a 2 transfo, ce n'est pas du double mono car il y a un EI 400VA (pifomètre) et un autre EI tout petit (peut-être 15VA) qui précède le gros.
Le petit EI est sur une carte qui héberge 2 transistors, 3 diodes, des condo chimiques, 1 de démarrage, 1 mKP, résistances, fusibles.
S'agit il d'un premier redressement grossier ?
Si oui, est-ce que la taille des condo d'alim situés loin des diodes de redressement a alors une incidence ?
Si quelqu'un a déjà eu à faire à ce type de montage tout éclairage est le bienvenu.
Merci.
