 Sujet du message: TDA7294
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 21:30
Saut,
Le TDA7294 est donné pour une tension d'entrée de +/- 40v, mon alim qui est équipée d'un transfo 2x30V sort du 2x43V à vide.
Question, ca passe ou ca casse ?
4lex
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 22:01
Autre question, je cherche un TDA... pouvant être fixé sur un radiateur sans risque (0V sur chassis)
Ca existe ?
4lex
MessagePosté: Dim 22 Juil 2007, 05:03
Le TDA 7294 est donné pour 50 Volts( +50, 0, -50) a vide, j’ai essayer et ça marche pas !
le circuit se met en sécurité et refuse de démarrer, le max de tension avec lequel il a bien voulut fonctionner été de 44Volts, je pense que dans ton cas ça devrait passer ( selon les dispersions de caractéristiques bien sur ).
Cependant j’ai remarquer que dans ces conditions le TDA n’apprécie pas un niveau d’entrée trop élever , je m’explique : a fond et en limite de sécurité, si le niveau en entrée augmente lentement le circuit se met en sécurité mais dans le cas d’une brusque monter de niveau le circuit dégage illico .
Concernant le montage sur rad, isolateur ( de qualité) et canon obligatoire
MessagePosté: Dim 22 Juil 2007, 15:41
OK, je veux être sure parce que veux pas flinguer mes HP
4lex
MessagePosté: Dim 22 Juil 2007, 15:42
J'ai 43v à vide voir 42v en fonction de l'heure, à partir du moment ou je metterais l'ampli en charge la tension devrait aussi un peut baisser...
4lex
MessagePosté: Dim 22 Juil 2007, 18:27
Pour la protection des HP le plus prudent et de mettre un vigile en sortie, a ce sujet il existe des Ic tous fait pour, mon préférer le µPC1237 http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin ... roducedby= avec une pincé de composant on a :
Une tempo a l’allumage
Une surveillance de l’alim
Une surveillance DC en sortie
Et une coupure instantanée des HP a la coupure secteur
…Et ça revient a moins de 10€ relais compris
Ps : le1237 a un frère ( dont je me souvient plus ! ) il propose en plus une sécurité de surcharge
MessagePosté: Lun 23 Juil 2007, 22:20
Merci,
Et je les trouve où ces CI ?
4lex
MessagePosté: Mar 24 Juil 2007, 05:20
Je sais pas, faut chercher, j’en ai eu acheter au comptoir du Languedoc ( - 10ans) mais bon y ons changer d’enseigne et depuis…
Sinon tu celui la http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 317P.shtml
Et qui est dispo ici http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... rds=ta7317
:D
