 Sujet du message: Ampli 5 à 10W
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 10:19
Quel CI peut me donner entre 5 et 10W sur 4 Ohms avec une alim unique, préférablement 14 Volts et presque rien autour ?
Facile à approvisionner et pas cher !
La qualité importe peu, c'est pour faire un convertisseur BT / HT.
Le signal sera du carré à 1Khz, élévé dans un petit transfo et redréssé pour obtenir jusqu'à 300V cc.
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 10:35
Le seul que j'ai trouvé, un poil en dessous de ta demande du point de vue puissance.
http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/datasheets?Open&country=ch&language=fr&artno=641216
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 12:24
cool on peut même faire du tuning :lol:
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 12:26
Tu veux attaquer directement le final du ciclotron?
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 14:07
Pourquoi ne pas utiliser un simple oscillateur à 1Khz ?
jl
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 14:13
Oh non, pas comme ça !
Peut être avec des IRF820 ? Ils seraient mieux employés en étage de sortie, la portion de charge dans la source devrait effacer quelque peu la capacité grille :wink:
Une idée à creuser !
Pour l'instant, je veux obtenir une tension variable de 0 à 300V (environ) fonction du niveau fourni par la sortie d'une carte son !
Un convertisseur Digital Analogique en quelque sorte pour générer la tension d'écran dans mon projet de traceur de courbes.
Le même principe que pour la grille1 en plus musclé:
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 19:58
Je ne sais pas si tu as trouvé mais le TDA7056B fonctionne entre 4V5 et 18V. Il fait 5W et est pourvu d'un contrôle de volume DC.
Je vois 5 composants sur le schéma d'application.
VP supply voltage 4.5 - 18 V
PO output power VP = 12 V
RL = 16 W 3 3.5 - W
RL = 8 W 5 5.5 - W
Gv(max) maximum total voltage gain 39.5 40.5 41.5 dB
f gain control 68 73.5 - dB
Iq(tot) total quiescent current VP = 12 V; RL =¥ - 9.2 13 mA
THD total harmonic distortion PO = 0.5 W - 0.3 1 %
TDA7056B SIL9MPF plastic single in-line medium power package with fin; 9 leads SOT110-1
Il coûte 2 euros :wink:
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 20:18
Vu !
et merci.
Dommage qu'il soit déjà bridgé, sinon j'en aurais mis deux !
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 21:06
C'est pour le lampemetre ??? :D
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 22:20
Eh oui !
Des transistors pour mesurer des tubes !
Vu les qq millions qu'il y a déjà dans le PC, on n'en n'est pas à une centaine prés :shock:
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 07:36
Aucune objection votre Honneur ! :D
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2007, 09:10
a voir:
http://www.klausmobile.narod.ru/project ... kmtt_e.htm
hervé.
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2007, 10:17
hervediy a écrit:
Vu !
J'espère faire plus simple et surtout plus économique en utlisant les entrées et sorties son comme convertisseurs analog/digital et digital/analog.
J"ai déjà vérifié la faisabilité, maintenant il faut en faire un "vrai" instrument :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 3225#63225
