 Sujet du message: ampli pour caisson
MessagePosté: Sam 24 Jan 2009, 14:41
J'ai construit un F2 il y a quelque temps (pas pour un caisson mais pour essayer). Il n'est pas vraiment mauvais mais je suis un peu accro au tube, du coup, les composants dorment dans un coin.
Je voudrais récuperer les composants pour me faire un ampli pour caisson
Voici le lien du F2:
http://www.firstwatt.com/downloads/F2-s ... ual-sm.pdf
Et l'ampli que je veux construire:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-lowres.pdf
c'est un zen v5, et c'est pratiquement les mêmes composants que le F2.
D'autres idées avec les composants du F2?
Le Zen v5 peut il convenir pour un caisson?
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 25 Jan 2009, 21:32
j'ai fait un zen V5
Je voulais realiser cet ampli car il y a - de 10 euro de composant -hors alim et dissip- et j'etais curieux du resultat.
J'ai profité de la realisation de mes Aleph X, pour essayer les cartes zen V5...
Tres deçu... ça feraille dur, impossible de caler un offset stable... pour ce que j'ai entendu, ça vaut pas le coup d'investir car alim + dissip tres cher !
Puis que 25 à 30 w... je ne sais quel HP du veux driver... mais à mon gout, les zen sont fait pour des HP à rendement élevé... les Aleph aussi, au dessous d'une certaine puissance. Au dessus, la classe A rend le projet deraisonnable...
Phill
MessagePosté: Dim 25 Jan 2009, 22:37
Et merci pour ton retour d'expérience. Je pensais au V5 car j'ai tout les composants, les rads et l'alim.
Je ne savais pas que c'etait un class A :oops:
c'est pour driver un 25cm de récup dans un petit caisson. Il est coupé à environ 100hz. Il me faudrait environ 50W.
En ce moment, il est alimenté par un tda 7293,c'était pour essayer mais ça traine quand même pas mal.
OK, je regarde si je trouve un autre schéma simple avec irfp 940 et 9240.
MessagePosté: Dim 25 Jan 2009, 22:48
je ne mettrais pas ma main à couper que cet ampli soit en classe A... c'est polarisé tres fort, donc ça chauffe... apres.... je suis pas specialiste...
Phill
