 Sujet du message: probleme sur luxman l 510
MessagePosté: Mar 20 Oct 2009, 21:03
d'ores et déjà excusez moi si je poste sur le mauvais forum mais ne voyant pas de categorie se rapprochant de la reparation d'ampli du commerce, je me permets de poster sur celui s'en rapprochant le plus, à mon sens
Alors voila,
Clyde a une petite amie...
non en fait c'est moi qui ai un ampli luxman l510
récemment acheté sur une brocante
j'avais tres peu de son sur un canal, j'ai donc essayé en bon couillon
de connecter directement le hp sur la platine du canal en question
et j'ai du faire un court circuit, la fumée est sortie, l'odeur de brulé aussi
Depuis, le petit led de temporisation (mais je ne sais pas bien à quoi cela sert) pres du bouton power clignote sans s'arreter
auparavant elle clignotait qqes secondes avant de scintiller sans discontinuer, cela indiquant que le son pouvait sortir
Auriez vous quelques pistes pour m'aider à trouver la panne de la led et du brulé ?
et au fait, pourquoi avais je du son mais tres peu initialement
j'ai pas l'impression que cela soit tres grave
je peux vous mailer le plan de l'ampli car je l'ai recupéré mais ai un peu de difficulté à le lire
merci d'avance pour vos réponses
Julien
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 15:21
Je ne comprend pas ta manip.
est-ce que avant de raccorder les HP l'ampli fonctionnait ?
Olivier
Mon Système : JUKE BOX Wurlizter LYRIC "Push-Pull 2N3055 mono !"
 Sujet du message: Panne pas grave
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 05:37
En principe, quand de la fumée sort d'un ampli, c'est souvent très grave, cela veut dire que les transistors de sortie ont dégagés. Ce genre de dépannage est rarement trivial, souvent, les drivers ont aussi dégagés, bref, pour un bon technicien, 3H de boulot et je compte pas le temps pour rechercher les pièces ou plus exactement leur équivalents.
Sinon, dans le chapitre des bonnes nouvelles, mon frère m'a donné un ampli en panne, un bricoleur avait essayé de changer le potentiomètre de volume, j'ai donc changé le potentiomètre de volume. A la mise en marche, l'ampli était toujours en panne, je vais sur la toile à la recherche du schéma de principe: choux blanc mais je tombe sur un forum ou ils parlent de MA PANNE, je court circuite une piste du potentiomètre de balance comme indiqué sur le forum et HOP, l'ampli est dépanné.
Tout cela pour dire que sur la toile, le son s'améliore, on a une vraie qualité sonore, égale voire dans pas mal de cas supérieure à la qualité FM, l'effet stéréo est très bien reproduit, le classique passe très bien, je parle du site JIWA.FR dont la qualité sonore est très bonne de mon point de vue. Ca vaut le coup de peaufiner son installation, tweaker son ampli etc... Certes c'est beaucoup de travail mais le jeu en vaut la chandelle.
à bientôt
