 Sujet du message: potentiomètre électronique
MessagePosté: Mar 09 Avr 2013, 12:57
J'aimerais construire un potentiomètre électronique 6 voies. Il existe bien des potentiomètres mécaniques 6 voies mais avec +/-3db d'écart entre les pistes, cela fait trop. Je ne trouve nulle part de schéma sur le net et les quelques réalisations "toutes faites" coûtent un bras, est ce parce que cela est complexe à réaliser?
Cordialement,
André.
 Sujet du message: Re: potentiomètre électronique
MessagePosté: Mar 09 Avr 2013, 17:05
Bonjour Perou
3 PGA2311 et un petit µcontroleur, un peu de filasse , et hop
Nos amis les "Tongs" font ça très bien pour - de 60 euros livrés chez toi
voir ceci http://www.befr.ebay.be/itm/F9-6-Channel-Preamplifier-Volume-Control-PGA2311-Kit-w-Remote-Control-/300851607240?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item460c2736c8
le PGA à une résolution de 0.5 dB par step selon les datasheet
maintenant tu peux essayer de concevoir ta propre "board" avec un µc et ces 3 PGA et l'adapter à tes besoins :wink:
MessagePosté: Mar 09 Avr 2013, 19:18
Merci, sur le lien on indique 6 voies mais je ne vois que 10 prises RCA tub13 Il devrait y en avoir 12, 6 entrées et 6 sorties
Cordialement,
André.
MessagePosté: Mar 09 Avr 2013, 19:49
Les Cinch/RCA s'est pour les entrées, les sorties sont sur les connecteurs que tu vois ou les pastilles au milieu des connecteurs blanc
faudrait traduire le chinois qui est marqué :oops: :wink: pour être sûr
Chaque PGA2311 est un "réglage de volume numérique" stéréo donc 2 "chanel"
MessagePosté: Mar 09 Avr 2013, 20:59
ce "serait" plutôt sur les pastilles. Mais on rentre bien en analogique quand même? il faudrait savoir quelle tension rms en entrée cela peut supporter, mais en chinois, pas facile...
Cordialement,
André.
MessagePosté: Mar 09 Avr 2013, 21:38
Voir là pour la tension en entrée http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/volume-control-product.page
Un pga2310 accepte 27 Volts (VPP)
Bonne recherche
