 Sujet du message: Ampli Cogekit 2040
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 13:49
hello ,
je suis en cours de remise en état de mon ampli Cogekit 2040 .
il fonctionne mais un voie ne donne pas le gain maxi .
il y as 2 transistor 2N 3055 sur chaque voie mais surment une qui va pas a 100% :!:
l alimentation délivre 34 V= et n est pas symétrique .
la voie qui est ok me donne 30 V crete a crete et l autre 24V crete a crete le tout sous 8 Ohms a 1 Kilohertz .
la partie ampli ressemble étrangement a celui ci
mis a part la tension qui est différente .
mis a part le faite que je cherche tranquillement ou est ma panne , j ai perdu ma feuille de calcul de puissance SE ou PP , quelqu un peut me redonner les formules , merci
tub18
 Sujet du message: Re: Ampli Cogekit 2040
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 14:13
Bonjour Jmd
Tu as la réponse dans ton propre post , ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8904&p=107925&hilit=Pour+calculer+la+puissance+maxi+d%E2%80%99un+ampli#p107925
Bonne re-re-lecture
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 15:09
hello Totof ,
pile poile , merci :wink:
