Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Class a.
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 14:40
Bonjour à tous.
Voilà j'ai vu un schéma qui m'a fait de l'œil paru dans electronique pratique. En gros voilà le principe.
Le tout est basé sur deux 2sk1058. Et des lm317.
J'ai pas lu beaucoup d'éloge concernant ce schéma. Par conte je sais qu'apparemment il sonne super bien. Le problème est que vu la chauffe du bidule les régulateurs servant de générateur de courant ne suivent plus et claquent.
J'ai passé le schéma sur simu. En réduisant la tension d'alim, et en diminuant les résistances au niveau des lm317 j'espère réduire ces facteurs pour que le montage soit viable. J'ai aussi rajouté en sortie deux condensateurs de liaison pour bloquer la composante continu issue du montage.
Première question aux experts? Est ce que le montage vous semblent viable?
tub18 tub18 tub18
Fred.
 Sujet du message: Re: Class a.
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 16:06
Bonsoir Fred
Oui il est viable moyennant les bons composants , du dissipateur adéquat en
passant par la bonne version de LM317 soit la HVK en boitier TO3
Cet amplis est décrit et détaillé dans le LED n°165 disponible
dans le dossier mentionné en lien
Ce qui limite cet ampli est sa puissance :mrgreen: mais sur du HR ça doit le faire :wink:
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 16:26
Tu devrais, avec une paire d'aop pouvoir te faire un comparateur par rapport au 0V à des fréquences très basses <5Hz par exemple qui re-bouclerait sur l'entrée. Cela te permettrait de t'affranchir de ton condensateur de sortie.
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 16:41
Bonsoir Fred
Bonsoir.
Merci pour le lien. Je savais pas que les leds étaient en ligne. Moi qui cherchait à étoffer ma collection. 8)
Bonsoir. Bonne idée. Mais comment le mettre en œuvre. J'avais penser à mettre en preampli un petit offset positif vu que la tension à la sortie semble être négative.
Par ailleurs, faudra aussi penser à protéger les enceintes du continu. :oops:
:mrgreen:
Désolé pour les schéma un peu bombarder à la va vite. Je métrais tout ça au propre des que possible.
A+.
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 17:05
Oups Mea Culpa
Le schéma posté par Fred974 est celui du LED n°174 dispo sur le dossier susmentionné
C'est une version plus puissante , perso je préfère la topologie du Singlemos paru dans le n°165 :mrgreen:
Attaqué en PP et sans condo de sortie ni CR
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 18:20
Bonjour Fred, Totof, Greg....
Ce genre de montage marche bien en général. Attention toutefois au générateur de courant. Perso, j'aime pas trop les CI en //. Ce n'est pas trop leur métier. :roll:
On peut faire un super générateur de courant :) avec une zener (optionnelle) et 1 transistor (MOSFET ou Bipolaire)....
Pour ce qui est de la capa de sortie, je dirais (je plagie je sais plus qui :?: ) 'un bon condensateur vaut mieux qu'un mauvais court circuit'. Dékissifier (joli : l'académie m'attend ! :lol: ) le montage risque de l'abimer.... tub20
A voir ! 8)
C'est en tout cas amha un bon projet.
FYI, je bosse sur un solid state qui risque de rejoindre celui là....je vous tiendrais au jus et on comparera !. :|
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 19:26
Voilà.
Oui oui c'est le schéma publié dans ep....j'aime trop le côté simple mais efficace du machin... :evil:
Avec mes 30v d'alim et un courant de 0.6 A par lm317, j'arrive à sortir quant même une vingtaine de watt dans 8omhs. :mrgreen: en théorie.
Vin 2vac 1khz.
Vout
Ihp
C'est plutôt bien.
Mais on va pas le laisser comme ça. Dans un premier temps je vais essayer de virer les lm317. Et de passer par un mos pour le générateur. L'étage d'entrée suivra.
Bon. Je vais dormir un peu. Une dure semaine m'attends.
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 05:24
Bizarre je peux pas éditer mes messages... :roll:
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 05:43
Bonjour Fred974
C'est normal, c'est pour éviter de supprimer après coup des post ou partie de post qui rendrait
la lecture de ce dernier incompréhensible :mrgreen:
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 07:55
Ok...
Je suis tomber la dessus.
http://www.passdiy.com/pdf/diyopamp.pdf
Je pensais à remplacer l'ampli op par un discret. :roll: style ampli op style burnson
Je sais pas ce que ça vaut.
Que de bons souvenirs en ce replongeant dans ces montages. :oops:
Cldt.
Fred.
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 10:06
AMHA, c'est surtout bien cher tub17 . Allez jeter un oeil sur le site que BNG préconise....
J'ai utilisé souvent des AOP à 2 balles qui ne présentent aucun défaut audible/mesurable 8)
Je pense que ce genre de choix relève plus du subjectif que de la performance technique objective,...mais ce n'est qu'un avis ! :oops:
Bien cordialement
P Ben.
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 11:04
Mouais, j'avais vu un gars qui avait fait un différentiel à totor, ça semblait tenir mieux en fréquence qu'un AOP bas de gamme à condition de coller les totor symétriques entre eux pour limiter la dérive thermique. Pour le même prix qu'un burson, tu peux trouver plusieurs AOP qui feront très bien le boulot :mrgreen: L'avantage de la solution différentielle est que tu as 2 sorties symétriques et donc tu peux faire un push pull.
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 12:32
http://jipihorn.wordpress.com/2013/04/02/le-mythe-des-aop-burson-et-audio-gd/
curse
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 12:39
Moui, je pensais à des genre TL62 ou TL81.....que j'ai expérimentés avec totale satisfaction.
Pour faire un PP, on peut en utiliser 2 inversés.
MessagePosté: Mer 24 Sep 2014, 13:26
En tout cas y'a matière à travailler. 8)
Reste à trouver des transistors jfet à faible bruit pour la suite.
Et A la question est ce que cela se ressentira sur l'écoute? Bein la je ne pourrais pas répondre. Moi je dis que plus c'est simple mieux c'est. :mrgreen:
En gros ici, le but est de réaliser un ampli en tension pour l'étage d'entrée, remplaçant donc l'ampli op, me permettant d'avoir pour 2vcac en entrée un vout de 20vcac pour attaquer les 2sk1058. :wink:
L'intérieur d'un ampli op
^L'ampli op diy^
Pour moi il y a pas photo. La modulation passe par beaucoup moins de chemin dans la deuxième solution. Mais aller rivaliser avec un ampli op du commerce n'est pas mon but. Je tiens pas à devenir fou. De plus je n'ai pas non plus les connaissances adéquates. Je voudrais juste simplifier le schéma.
Cldt
Fred.
