 Sujet du message: Gainclone Haute Puissance
MessagePosté: Mar 21 Sep 2004, 12:37
Est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ou je peux trouver les spécifications du TDA 7493, caracteristiques, brochage, etc...
Dès que j'aurai le temps je m'intéresserai à la réalisation d'un Gainclone stéréo d'environ 100Weff, à base de ce circuit. Quelqu'un en a-t-il une expérience?
Gérard
MessagePosté: Mar 21 Sep 2004, 15:07
Pour le TDA je ne sais pas mais il y dans les application note de national semiconductor une version pontée de 100W avec deux LM3886. Note d'application : AN1192.
Marc
MessagePosté: Mar 21 Sep 2004, 21:26
Led avait fait un article la dessus je crois
MessagePosté: Mar 21 Sep 2004, 22:05
La datasheet du TDA7293 donne toutes les infos nécessaires. Les divers articles de LED, Elektor, et autres relatifs au montage maitre-esclave ou au montage monté de ce chip me semblent etre des copies quasi-conformes des schéma de la datasheet (condos de bootstrap et de découplage un peu plus balèzes).
La datasheet se trouve sur le site du constructeur, en anglais: http://www.eu.st.com/stonline/books/ascii/docs/6744.htm
Tu trouveras aussi dans les archives de www.diyaudio.com une réalisation ponté/parallèle à 4 TDA7293, selon le principe décrit dans la note d'appli de national semi citée plus haut. :)
Dzharis: raaaaaah lovelyyyy!
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2005, 08:19
Je passe enfin a la phase de réalisation du Gainclone haute puissance. Je possède un partie des composants (les TDA 7293V, le radiateur, ue partie de l'alim.). Je vais incessamment commander le reste, le construire, l'écouter et le mesurer; puis je vous dirai tout.
Si j'obtiens 100Weff, avec une qualité comparable a celle du LM3875, et aussi facilement (enfin n'exagerons rien, il m'avait fallu une phase de mise au point pour le LM3875, car l'ampli entrait en oscillation ).
je vous tiens au courant.
Gérard.
