Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Chaînage Audio
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 20:26
salut
organigramme...... chainage des éléments Audio ........avec un choix contre Nature :shock:
le schéma
http://ezza.free.fr/music/chainageAudio.jpeg
un mélange de signaux Asymétrique et Symétrique ......pas simple
:evil:
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 20:57
oui ça fait trois selecteurs tout de même :?
de plus il est preferable de détailler le schema un maximun car une fois les relais ou selecteurs dans les mains on a tendance à déchanter :wink:
il est chouette ton ventilo en bas...
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 21:09
au fait pour ton symetriseur, je suppose qu'en tant que baroudeur du net tu as déja ce qu'il faut mais je me permets de te passer le lien sympa.
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 21:12
"il est chouette ton ventilo en bas..".....pour haché du grave :lol:
"ça fait trois selecteurs tout de même".........un 3 en 1 ....si cella existe.......ou des Relais :?:
" détailler le schema un maximun"......deja les bases....le type d'aiguillage :shock:
bon reste plus qu'a trouve un preamRIAA avec sortie en Symetrique
et convertiseur/preampli/adapt-Impedance en E/S Asymetrique Symetrique
actif ou passif :?:
des infos la dessus ....des :idea:
benou.1 z'A+
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 21:36
ben moi je ferais en sorte que toutes mes sources soient symetrisées en interne, et de là un selecteur a relais.
ne pas oublier que l'inreret majeur de la symetrisation et le transport des signaux sur de grandes distances, donc autant symetriser à la base. en plus mieux vaut suprimer le maximum de connectiques et autres...
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 21:55
oublié le plus important (schéma pas a l'échelle :oops: )
modifie avec les bonnes longueur ...1métre et 10metres :lol:
" mais je me permets de te passer le lien sympa. "......il est Ou....ou :?
j'ai aucune Idées de la partie conversion Asym/Sym .....type de tubes/montage .....le vide total :cry:
"suprimer le maximum de connectiques et autres.."......je fait mon possible
" toutes mes sources soient symetrisées en interne".........pas possible....la Loi du marché
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 22:14
pardon :oops: http://www.sonelec-musique.com/electron ... tions.html
" j'ai aucune Idées de la partie conversion Asym/Sym .....type de tubes/montage .....le vide total "
mais si ! il y en a dans tout nos amplis à tubes (déphaseurs)
c'est donc des tubes que tu veux ?
" pas possible....la Loi du marché "
C'est pas le marché qui va faire la loi ici !!!
Si tu peux symetriser plus loin, tu peux symetriser dans le boitier...
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 22:50
sonelec-musique..........oui un bon site......avec un max d'info/schema
conversion Asym/Sym ....avec tubes et sans AOP......pour l'instant
du passif ....style transfo .....mais signaux trop faible
" tu peux symetriser dans le boitier...".....de chaque source :?:
trop galére ......deja prévue le préampRIAA en sortie XLR ..ci je trouve
mais pas pour CD et Bandes...et z'autres
les signaux asymét. c universelle
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 23:06
" tu peux symetriser dans le boitier...".....de chaque source "
oui, c'est pour ça que des transistors regleraient elegamment le probleme et ne reviendraient pas cher.
c'est l'affaire de quelques composants par appareils, les alims sont déja dedans.
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 23:12
"des transistors".......c vrais que les FET pour se type de signaux ...c dubon
(répète bêtement les dire)
bref beaucoup d'alternative .........que choisir :cry:
un début de recherche
http://www.fortunecity.com/rivendell/xe ... sfda.html#
http://www.diymania.net/pass/project/passpre.htm
http://www.klaus-boening.de/html/phonostage.html
http://www.one-electron.com/FC_ProAudio.html
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 14:56
mis a jour du schema suite au remarque de benou.1 ......merci :wink:
"trois selecteurs tout de même"........plus qu'1
pour le convertiseur Asym/Sym ........toujour pas d'idées ......des "quadrafet " en ampliAOP......des ECC82 :shock:
simple et léger
http://www.jensen-transformers.com/as/as022.pdf
type d'AOP valable :?:
http://pagesperso-orange.fr/sonelec-mus ... i_002.html
http://electronicdesign.com/Globals/Pla ... /1518.html
il est ou le schema du Denon PRA-S1 :oops:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29838067
du 100% FET.......si possible entrée Asym.
http://xavier.hatot.club.fr/Joomla/inde ... &Itemid=35
ou de l'AOP
http://users.swing.be/edwinpaij/sortiesymetrique.htm
celui de Xavier est vraiment Alléchant 8)
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 18:11
un pt'i Up...........avec des liens
du Silicium ..........
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1842-9999
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/drv134.html
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,SSM2142,00.html
http://www.cedos.com/balanced_line_drivers.htm
http://blackwidowaudio.com/index.htm
.......vue du coté AudioTubistes......Beurk
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 18:57
salut
un peu plus haut il y a ecrit ça:
" mais si ! il y en a dans tout nos amplis à tubes (déphaseurs)
c'est donc des tubes que tu veux ? "
les déphaseurs sont des symetriseurs ! les plus connus à tubes sont le cathoyne, paraphase, schmidt...
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm
un symetriseur est un ampli defferentiel tres couramment utilisé dans les amplis a transistors. le déphaseur de schmidt, tres employé dans les ampli a tube est un ampli differentiel !
tu as décidé si tu voulais du tube ou du transistor et où tu veux mettre le symetriseur ?
pour les AOP je pense pas que ce soit le composent le plus adapté.
tu es allé voir du coté de chez N.PASSE ?
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 22:49
pt'ite récap.
réalisation d'un boitier/adaptateur de sélection de source audio "Asym ou Sym".....avec
Adaptateur Asym/Symétrique actif "tubes"
Adaptateur d'impédance ......pont de resisteur ? suivant les sources
gain unitaire "0" .....en sortie Symétrique XLR
type de liaison Adaptateur <---> Ampli : transfo
tubes
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... er6sn7.htm
http://www.drtube.com/schematics/an/m10.gif
déphaseur
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... highlight=
http://pagesperso-orange.fr/franck.douc ... 0.htm#som3
MessagePosté: Dim 30 Mar 2008, 17:34
point Final................. :shock:
1 = la base..........pour la bande passante
http://www.jeffrowland.com/Technology/L ... lTrans.htm
2 = le schéma
http://esari.club.fr/MiniPC/chainageAudio2.jpeg
des schéma type :
http://jensentransformers.com/apps_sc.html#general
3 = les Tarifs......bah oui .....en c periode de crisse économique.....sisi elle est la :cry:
http://jensentransformers.com/prices.html
4 = le modèle de transfo
http://jensentransformers.com/ln_in.html
le choix du transfo Asym/Sym n'est pas fait
pour des sources du types Platine CD.......lequelle
benou.1......les transfo vont bien finir par se trouvé dans les élément/source :lol:
le probleme c de trouvé le bon transfo pour les Impédances
Source <------> Ampli
si quelqu'un peux tranché pour moi :twisted:
