 Sujet du message: Vos connexions HP
MessagePosté: Sam 15 Mar 2008, 19:42
Une petite question aux allures de sondage :
Qu'utilisez vous pour relier vos cables HP aux bornes de vos amplis ?
Bananes, fouches, cable serré dans la borne, étamé ou non.
Cela dépend bcp des bornes de l'ampli certes, mais alors que je pense refaire mon cablage HP, je me dis qu'une prise banane/fourche ou autre, rajoute une soudure/sertissage qui me parait superflu par rapport à un bon serrage du cable sur la borne ampli. Peut être vaut il mieux une borne HP de qualité sur l'ampli avec un cable nu bien serré, que d'aller acheter de couteux connecteurs de cable style WBT...
Votre avis m'intéresse..
MessagePosté: Sam 15 Mar 2008, 20:55
J'ai perso des cables "FTP cat 7" en mono brin avec fourche WBT. Ca marche tres bien. Le cable FTP cat 5 marche aussi bien des l'instant ou il est mono brin. Apres j'ai choisi des fourches pour leur efficacite, mais n'oublie pas que le mieux est encore de ne pas avoir de fourche :-)
Fred
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 09:34
Mon ampli demandant des fourches, j'utilise des fourches de chez nordauto (celle pour les kéké qui font boum boum dans leursz voitures).
4€ les 2 paires......
Coté enceintes, comme je débranche souvent, j'ai mis des fiches bananes de chez la maison du HP (très bonne qualité, verrouillable) à 30€ les 4
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 14:16
Fred
Hors sujet, mais je serais bien tenté par un petit tuto de votre part, parlez vous bien de cable réseau ?
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 15:33
je pense que oui ... je fais de meme .. avec du bon cable bien blindé de cat 5
... on the road again ...
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 19:22
salut
moi c la Banane.........le modèle A ou B avec Fil soudé a la base
pas tres'hifi .....mais pour ampli 10a20w seula devrais sufire :shock:
et pour les manip.....impec
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 19:56
Oui c'est bien du FTP achete au metre.
Le CAT5 marche super bien, j'avais du CAT7 que j'ai utilise. La difference est que le CAT7 que chaque brin est sous isolant (jusque la c'est normal) et dans un blindage. Certain disent que ce blindage est "nefaste". J'ai jamais "vu" la difference.
Par contre chope du cable FTP monobrin plutot que multibrin. La difference est plus notable. Bref vu le prix du cable FTP, tu peux t'amuser dans differentes config.
Pour le tuto, desole je viens de finir les miens :-) Par contre tu as ca ici : http://www.tnt-audio.com/clinica/cat5questions_e.html
Fred
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 21:15
Parfait je vais me tenter ca pour mes cables d'enceintes, j'ai plein de cables réseau qui ,e servent à rien, de toute sorte :)
Merci pour le "tuyau" !
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 10:22
Merci pour vos réponses,
en ce qui me concerne j'ai fait la meme chose que décrit ici avec du cable ptt (meme construction que le cable reseau mais diamètre plus important):
http://www.petoindominique.fr/php/cablehp.php
je n'ai rien mis rien d'autre que le cable , pas de pile ,pas de self, pas de resistances...ni de croisillons de carreleurs pour maintenir les conducteurs à distance fixe l'un de l'autre...
Ca donne quelque chose d'assez rigide et de pas très joli mais c'est pas cher !!
par contre réunir tous les conducteurs en bout de cable est un peu c....t.
Cela donne un embout rigide difficile à serrer dans une borne d'ampli ou a souder/sertir dans une banane ou une cosse à fourche...d'ou mon tuto..
j'ai finalement pris des cosses à fourche de kéké chez Norautruc ,elles sont dorées et isolées et effectivment à moins de 5 euros les 4, sans moumoute autour, et je vous ferai des photos une fois montées.
MessagePosté: Ven 28 Mar 2008, 19:47
bon les Bananes cella intéresse personne
passons z'o fils
le CAT6.........avec le croisillon central
MessagePosté: Ven 28 Mar 2008, 20:48
Alors j'ai essayé de faire mon cable avec un cable réseau cat 5, le résultat est sympa (en terme de fabrication, niveau son j'ai du mal à entendre la diff entre des cables de moyennes qualités).
Je posterais des photos d'ici qques jours !
MessagePosté: Sam 29 Mar 2008, 00:14
le mythe ou réalité de l'utilisation de cable type "Réseaux Informatique" pour les liaisons Ampli/HP doit se faire d'une certaine manière
pas question de dénudé chaque extrémité et les raccordé aux éléments
pour de vrais performance .....le tressage ......le nomb. de fils ....l'isolant rajouté ......tout cella y est pour beaucoup
une Image
euh pardon .....le site : http://www.bursonaudio.com/DIY_CAT5.htm
un cable
http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html
