Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 402 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: les plus belles "idiophiles"
MessagePosté: Ven 26 Juin 2015, 17:41
" je regarderai une analyse FFT d'un signal redressé à partir d'une sinusoide à 50hz , a mon avis un tel signal contient une "TONNE" d'harmoniques (un taux global certainement hallucinant), MEME SI au départ la sinusoide secteur contient 0% d'harmoniques (ou presque).
L'interet d'un secteur a faible DH me parait de ce fait complètement NUL du fait qu'on FABRIQUE un taux énorme d'harmoniques par le fait du redressement et,donc, de la forme de l'onde a bosses qu'on obtient.On verra si j'ai raison ou non."
L'onde à bosses est top!
MessagePosté: Ven 26 Juin 2015, 17:57
" chaque polarité est réalisée comme on réalise les résistances non selfiques, a savoir deux fils en forme de spirales inversées, croisées sur une ame souple cylindrique.Il s'en suit que la self-inductance de chaque polarité est proche de zero."
Pour les gars qui font des transfos...
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 17:47
Accrochez vous on décolle
"le filtre RC pour simplifier (c'est en réalité R émetteurL cable série, Ccable-Zrécepteur//, a une coupure qui dépend de la résistance interne à la prise de courant et de l'impédance du transfo d'alim.(en plus des valeurs LC du cable).Quant aux résonances parasites possibles,indépendemment de la coupure et sa pente, je crois qu'elles dépendent notemment de la capacité de fuite et de l'inductance du transfo.
Il vaut donc mieux s'en tenir à constater ce qui est absolument évident lors d'essais reproductibles, à savoir qu'un cable secteur peut avoir une influence très sensible sur le son, notemment sur l'équilibre graves-médiums-aigus, et aussi sur l'extreme aigu,zone sensible car elle est souvent désagréable aux oreilles.(enfin tu n'es pas obligé de me suivre, je suis démocrate) "
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 18:44
Hé mais David, pourquoi tu te fais du mal comme ça ? :D
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 19:37
C'est pour m'educailler.
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 19:59
L e sadique répond au masochiste :
Fais moi mal s'il te plaît ...
Nooooon !!!
Daniel :wink:
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 20:07
Bonsoir.
Soit le maxi bidule est extraterrestre. Soit c'est moi qui y comprend rien. En tout cas ces théorie sont tub17 .....
Fred.
MessagePosté: Mar 21 Juil 2015, 18:01
Quelqu'un qui parle d'un cable secteur qu'il aurait essayé.
A noter que l’association avec un lecteur CD ajoute un degré de rapidité à la musique qui fait que par moment on a l’impression qu’elle joue trop vite.
Mais comme d'hab c'est peut être moi qui comprends pas.
tub18
MessagePosté: Mar 21 Juil 2015, 18:55
Mais non, il n'y a rien à comprendre, c'est un problème de relativité. En fait, c'est l'observateur (tétanisé par le prix qu'il a payé le câble) qui pense moins vite car : plus tu penses moins vite et moins la musique va moins vite, CQFD à 3db près.
PascaL.
MessagePosté: Mar 21 Juil 2015, 19:09
Trop fort. :mrgreen: ha ha ha.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015, 15:00
fred974 a écrit:
Bonsoir.
Fred.
... pour moi qui ne suis que lecteur sur ls3-5a, totalement dépassé techniquement, toujours non-audiophile et doté de gouts musicaux très quelconque c’est du caviar à lire… :mrgreen:
Vous avez bien du courage dsdn ...
:D
Microméga Stage 1 + Rega Brio + Magnepan SMGa
MessagePosté: Mer 22 Juil 2015, 15:08
Ca me rassure en tout cas. :oops:
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015, 09:50
Cela tient plus de la betise et communication de sourds... perte de temps :(
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2015, 18:14
Que nenni !
Ça nous fait bien rigoler et donc tu ne perds pas ton temps. D'ailleurs, Bergson est du même avis que moi !
MessagePosté: Mar 28 Juil 2015, 07:48
" La question de la TERRE implique des problèmes de sécurité notemment enfants.
C'est pourquoi je ne peux pas conseiller de faire des essais concernant les connections de TERRE.
Pour ceux qui veulent prendre le risque de regarder l'effet des connections de terre,il existe divers essais intéressants, parmi lesquels:
-Rajout d'un transfo d'isolement/symétrisation,la suppression de la terre devenant possible du fait que chaque tension sur chaque polarité devient "flottante" et donc sans risque d'électrocution; néammoins il faut faire quand meme attention car en touchant les deux polarités ENSEMBLE, on prend évidemment la tension secteur."
Quand même...
