Audiyofan.org
http://www.audiyofan.org/forum/
Allumage électronique cartographique avec USB ou Bluetooth
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=9221
Page 1 sur 8
Auteur:  Totof [ Mer 29 Oct 2014, 22:51 ]
Sujet du message:  Allumage électronique cartographique avec USB ou Bluetooth
Ce projet qui m'accapare depuis quelques mois, commence à être publiable, et comme je sais que certains ici sont
calé en µc et programmation sous Arduino , je vous fait part de mon travail, ça n'a rien à voir avec la HIFI et le DIY
mais c'est une autre de mes passions qui est les Panhard et leurs fantastiques bicylindre à plat refroidi par air
qu'on nomme affectueusement "Flat Twin"
Tout est parti de l'acquisition d'un banc de mesure et test Souriau, qui a mis en évidence des défaillances croniques
sur nos allumeurs , et devant la pénurie ou le prix prohibitif des pièces de rechange , il a bien fallu trouver une solution
a ce problèmes collectif :oops: :mrgreen:
Les premières recherches nous ont mené vers le site de Mr Loutrel et son allumage cartographique à base de Pic
voir son site
Un grand merci à lui pour son aide au passage et son partage d'information
Mais un premier prototype a vite montré les limitations du µc et l'inadéquation à notre moteur, surtout au niveau de la
gestion de la dépression ( le flat twin est un moteur bas régime par rapport à celui d'une alpine :oops: )
Après recherche et refonte totale du projet, l'abandon du Pic pour revenir à quelque chose de plus simple et que
je maîtrise mieux , un petit Atmega32U4 sous Arduino avec sa liaison USB, un capteur de dépression qui va bien
beaucoup d'essai et de remue méninge tub17 plus tard, voici en préliminaire les schémas ainsi que le code sous
Arduino pour les "afficionados"
aecp.tar.bz2
Je suis entrain de router le Nouveau prototype, dès que c'est publiable je posterai une petite capture
Pour l'instant on a testé sur le banc Souriau l'adéquation de la vitesse captée, le respect du délai à différent régime
la lecture du capteur de dépression et la sommation de l'effet de l'avance centrifuge et de l'avance à dépression
sur le délai final entre le "top" issu des vis et l'émission de l'étincelle
Notre prochaine étape mesurer sur un moteur monté comme banc de mesure, la valeur de dépression en fonctionnement réel
la plus grosse inconnue de notre projet :oops: :oops:
Voilà pour le moment
Tout commentaire sera le bienvenu :mrgreen:
Edit du 13/06/2017
Mise à jour du premier post avec le schéma actuel et quelques photos
Le dossier Onedrive qui contient tout les fichiers
à jours ainsi que des photos et videos de cette réalisation
Le schéma de la version utilisée en 2017
J'ai réalisé un PCB pour supporter les quelques composants du montage
Pour jouer avec cet allumage il a fallu créer des interface homme machine
une sous PC
L'autre sous smartphone
Le tout grâce à une liaison bluetooth
Je complète au fur et a mesure :mrgreen:
Auteur:  chanmix51 [ Jeu 30 Oct 2014, 00:42 ]
Sujet du message:  Re: Allumage électronique cartographique avec USB
Wow, je comprends mieux maintenant 8)
Amuse toi bien et tient nous informé tub15
Auteur:  fred974 [ Jeu 30 Oct 2014, 04:38 ]
Bonjour totof.
Malade le projet... :lol:
Bon courage pour la suite.
Fred.
Auteur:  Totof [ Jeu 30 Oct 2014, 06:48 ]
Bonjour et merci à vous deux
En effet c'est ps très simple comme projet et le côté dépression donne un gain de problème à gérer
mais comme disait Galileo Galilei maintenant il tourne :wink:
Les premiers essais sur le banc Souriau de cette dernière version , sont conforme aux attentes :mrgreen:
J'esseyerai de faire quelques photos du banc et du banc moteur le prochain coup :oops:
càd dans 3 semaine car ce weekend je donne uncoup de main à nicolas Maillet qui participe au
concours 48H-Film-Project et le weekend du 8/11 avec les collègues Panhardiste on montent à
Epoqu'auto à Lyon
Deux weekend chargés en perspective tub18 tub18
Auteur:  Totof [ Dim 09 Nov 2014, 22:17 ]
J'ai avancé sur mon allumage et le routage du 2 ème prototype, celui avec un Atmega32u4 dont il est question
dans les schémas postés ci-dessus
Après quelques modifs que vous trouverez dans l'archive jointe
Mon_projet_aecp.tar
Le PCB donne ceci
Le verso du PCB, ceci
et une vue 3D du recto pour le fun
bonne soirée :wink: :mrgreen:
Auteur:  fred974 [ Lun 10 Nov 2014, 03:21 ]
Jolie routage. Le rendu est top. tub18
Auteur:  Totof [ Lun 10 Nov 2014, 06:43 ]
Bonjour Fred974
Merci , mais c'est Kicad qui fait ce joli rendu en choississant les bonne soptions
de "renderer", en tout cas ça permet d'avoir une idée de l'encombrement, bien
utile pour la phase de "design"
Auteur:  Totof [ Dim 23 Nov 2014, 19:25 ]
J'ai fait quelques modif au niveau du routage par rapport aux isolations des pistes et autres
Bref ça change pas grand chose au final mais quand même :oops: :oops:
Mon_projet_aecp.tar
Enjoy
Auteur:  Totof [ Lun 08 Déc 2014, 20:15 ]
J'ai enfin pu graver mon PCB pour Prototyper la version avec Atmega32U4
Reste maintenant a le percer et le peupler de tout son petit monde :mrgreen:
Et continuer l'aventure avec le banc moteur tub17
Auteur:  Totof [ Dim 14 Déc 2014, 20:35 ]
Avancé du câblage avec le µc soudé
puis quelques composants déjà implantés
Allez c'est l'heure du repas, bon appétit à tous :mrgreen:
Auteur:  fred974 [ Lun 15 Déc 2014, 04:32 ]
Bonjour totof.
Tu as du t'amuser à souder le Uc.
Fred.
Auteur:  Diafan [ Lun 15 Déc 2014, 09:23 ]
Christophe, il serait temps que tu changes tes forets :D
Le carbure de tungstène massif à queue de 3,17, il n'y a que ça de vrai!
Auteur:  Totof [ Lun 15 Déc 2014, 12:43 ]
Bonjour Patrice
Oui mais ils sont en rupture chez mon épicier en 0.8 et 1 mm :oops: :oops:
J'espère qu'il les recevront courant janvier , sinon va falloir que je me fende d'un boîte :oops:
Auteur:  Diafan [ Lun 15 Déc 2014, 13:19 ]
Oui. Moi-même, je les prenais chez Electronique Diffusion.
Ça se complique un peu maintenant pour trouver ces forets.
Auteur:  Guy [ Lun 15 Déc 2014, 16:56 ]
Ces forêts à queue cylindrique renforcée sont au catalogue otelo
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/forets ... 6-skg.html
Pas d"'actions chez eux :-)
Page 1 sur 8 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
