 Sujet du message: du son dans votre voiture ?
MessagePosté: Lun 27 Mar 2017, 16:42
hello :)
voila je lance un petit post , pour ceux qui aurais installer autre chose que de l'origine dans leur voiture , qui on garder un aspect d'origine mais amélioré ou qui sont fana de tres haute hifi-mobile ou simplement pour profité de votre musique préférée lors de longues virée :)
personnellement , amateur de Saab , je roule en 9000i de 88 , qui d'origine était très mal équipée coté audio (2 pauvre 10cm )
je lui et greffé une autoradio kenwood dnx (double din + gps ,modele haut de gamme )
un set en 16cm dynaudio a l'avant (model vintage), avec aigu séparé + filtre adapté
un petit caisson maison integré au parois du coffre (pour ne pas perdre le volume de coffre ) en double 25cm lanzar (vintage aussi )
2 ampli oldschool JBL (quand il fesais encore des vrais ampli caraudio)
filtrage fait par l'autoradio , coupure a 100hz
du cable 4mm² pour le set avant et du 8mm² pour les sub
du cable 35mm² pour alimenté les amplis + recablage entre alternateur et batterie + alternateur plus puissant !
et du boulot pour intégré cela proprement et pour régler le tout correctement :)
installation typé hifi , pas de boumtschak ^^ (pour couvrir le bruit du moteur ! )
insonorisation des portières dans les règle aussi
cordialement
