 Sujet du message: Graveuse de PCB a mousse, économique
MessagePosté: Mar 27 Juil 2010, 21:26
Suite a la panne de ma graveuse verticale et une petite recherche rapide sur le net
J'ai trouvé ceci http://xavier.fenard.free.fr/gravure.htm
Lu et approuvé , et quelques jours plus tard voici quelques photo de mon montage
Pour info la pompe et le chauffage sont de la récup
mais en gros la cuve plastique chez Leroy M avec couvercle 5.90 euros
la barre carré de pvc pour les support 3.55 euros
la pompe et le chauffage 20 euros pièce
le bout de plexi de récup ( si il faut l'acheter 10 euros devrait suffire )
Bref pour environ 80 euro et quelques coup de pistolet a colle plus loin
un bon petit matos pour graver quelque PCB
 Sujet du message: Re: Graveuse de PCB a mousse, économique
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010, 08:01
Bonjour, Totof
Simple et économique!
Et si en plus ça marche!
J'en profite pour écrire ce que j'ai dit à quelqu'un chez Yves samedi (je ne sais plus qui!).
Après avoir pratiqement tout essayé en 40 ans de circuits imprimés, je suis revenu à mes premières amours en matière de gravure (simple face): la cuvette plate.
Je chauffe le perchlo au bain marie à 30 ou 35°C environ, je le verse dans la cuvette plate et je pose délicatement mon circuit imprimé sur la surface du perchlo, cuivre vers le bas, en évitant d'emprisonner une bulle d'air.
Le circuit flotte à la surface du perchlo et au fur et à mesure de la gravure, le cuivre oxydé tombe au fond de la cuvette.
Ça prend plus de temps qu'une autre méthode (20 à 30 minutes), mais le résultat est absolument parfait. On peut d'ailleurs suivre l'avancement de la gravure grace à la transparence relative du verre époxy.
Pour le double face, c'est un peu moins bon car la face supérieure reste à l'air libre tout le temps de la gravure de la première face si bien qu'elle s'oxyde un peu et devient un peu plus difficile à graver.
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010, 15:47
Bonjour Diafan
C'est a moi même et Mr Bazin que tu as dit cela
J'utilise aussi cette méthode pour les petist CI , très pratique de surcroit
avec des cuvettes en plastique transparent , 2 pièces, l'une petite contenant
le perchlo , l'autre plus grande pour tenir au bain marie la première
Mais ici mon souci était de graver du Soic 28 donc exit cette méthode et la gravure
verticale , ma résistance ayant lachée c'était l'occasion qui a fait le larron
Et m'a permis d'utiliser un fond de tiroir
Suite prochainement
MessagePosté: Ven 30 Juil 2010, 22:24
J'ai mis en service la graveuse
voici trois PCB a peine étamé a chaud avec la méthode "hampton pâte"
et fer a souder , moins joli que l'étamage a froid mais aussi efficace
Je l'achèterai peut être par là suite l'étamage a froid , histoire de tester
Bref le petit PCB avec le PCM2904 est bien sorti et prêt au montage , mais ça c'est pour un autre post toujours dans mesure
Bon weekend
MessagePosté: Sam 31 Juil 2010, 07:52
L'étamage à froid - je l'utilise - fait une surface beaucoup plus propre, mais il revient très cher, sauf si l'on fait beaucoup de circuits imprimés.
En effet, au bout de quelques semaines (et allers-retours dans le flacon), son efficacité diminue fortement et la soudabilité devient mauvaise.
L'idéal étant bien-sûr l'étameuse à rouleaux, mais quel amateur peut se vanter d'en posséder une?
MessagePosté: Sam 31 Juil 2010, 16:06
Bonjour Diafan
Oui finalement l'étamage a chaud avec la pâte Hampton de plombier
c'est ce qui coûte le moins cher :wink:
Peut tu me décrire comment tu procède pour l'étamage chimique :?:
Pour l'info , merci d'avance
MessagePosté: Dim 01 Aoû 2010, 09:27
Bonjour, Totof
... Peut tu me décrire comment tu procède pour l'étamage chimique :?:
Rien de plus facile.
On verse de l'étain chimique liquide dans une cuvette et on y plonge le circuit imprimé bien nettoyé et dégraissé pendant une petite minute.
Voir "Produits chimiques" dans la rubrique "Circuits imprimés" chez Gotronic.
Ensuite, on rince le circuit et on récupère l'étain chimique dans sa bouteille.
On peut d'ailleurs étamer aussi des pièces en cuivre et en laiton. Je l'ai fait pour des douilles en laiton que j'avais tournées pour les anodes des tubes de mon ampli PP QQU06-40. L'état de surface est parfait.
MessagePosté: Dim 01 Aoû 2010, 09:38
Merci Diafan
L'idée de faire pareil pour le laiton est a retenir tub18
Pour faire de joli bouton de potar personalisé , quand on a un tour par exemple
Bon Dimanche
