 Sujet du message: Cherche 4 condos axial 150 mf/385v
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2008, 18:47
Ben je cherche comme le titre l'indique 4 condos chimiques 150mF/385 volts en AXIAL ( très important )
Je sais que je peux en mettre plusieurs en // pour arriver à la bonne valeur mais je suis emm... par la place et c'est pas possible.
Si vous en avez sur vos étagères, ou éventuellement l'adresse d'une boutique... car malgré mes recherches .... rien trouvé.
Jean
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 00:43
Tu devrais trouver ton bonheur ici : http://www.banzaieffects.com/Electrolytics-c-565.html
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 13:10
Salut, c'est déjà mieux. Je trouve les bonnes valeurs ...mais en Radial pour les 150 uF...
J'aurais nettement préfré en axial pour des raisons d'encombrement car de ce côté je suis vraiment coincé.
Jean
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 13:57
Bonjour ici il y a un 100+50 en radial
http://www.die-wuestens.de/findex.htm
EL84
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 16:10
Je re précise : j'aurais préféré en AXIAL.
En radial, no problem, il y en a effectivement....
D'ailleurs petite question : comme il s'agit de remplacer les condos de mon ampli ARS équipé de 6550, peut-on passer les valeurs de 150 uF à 220uF pour le filtrage.... Il s'agit d'un shéma Loyez classique....
Jean
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 17:55
Oups autant pour moi mal lu.
Tu parles de filtrage d'une alim à tube ou à diodes silicium?
A tubes 150µFd ça me parait bcp, c'est plutôt des valeurs genre 16 32 50 maintenant 47.
Si c'est des diodes silicium à priori les valeurs peuvent être augmentées après une petite verif sur PSU2D.
Un schéma de l'alim?
Ca ressemble à ça?
EL84
MessagePosté: Ven 21 Mar 2008, 19:13
Oups, j'avais oublié c'est bien un redressement par pnt de diodes et pas par valves--- c'est pour cela que je pense que 220 uF ça devrait le faire.
Sinon pour le shéma c'est un Loyez plutôt classique d'après les dires dur fabriquant --- Difficile de dire si ça correspond car tout est regroupé sur un CI
Jean
