 Sujet du message: Preampli phono a tube.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 08:30
Bonjour a tous.
Je recherche un pre ampli phono a tube.
Etudierais toutes propositions.
Cordialement.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Preampli phono a tube.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 08:58
Salut Flyingman
Sans vouloir t'offenser , tu charge dans mon dossier LED les n°168 et 169
C'est du LED mais ça fonctionne je l'ai monté et ça fonctionne
c'est simple et tu as les PCB
Si ça te convient j'ai les revue originale pour re-scanner les PCB si besoin
tu peut câbler en l'air aussi
les tubes ECC83 et ECC81 encore fabriqués
pour le lien ici https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!249
pour le LED 169 page 32 et suivantes
Si tu as des questions :wink:
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 10:24
Bonjour Totof.
Merci pour les pdf je vais y jetter un coup d'oeil ce soir.
Cordialement.
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 13:57
En voilà un....peut être le même !
http://www.audiomania.com.pt/index.php?action=dlattach;topic=3164.0;attach=3484;image
Sauf erreur, c'est un Vandersleyen, donc çà marche bien !
MessagePosté: Sam 24 Mar 2012, 15:39
Salut Pascal
Ton lien est avec entrée sur transfo pour cellule MM et MC
complet quoi
De tête il est publié dans Electronique pratique il me semble
sinon plus de détail sur son site ici http://www.novotone.be/index.php?option=com_content&view=article&id=90:projet43&catid=26:projets&Itemid=34
c'est le même schéma en version 2 paru en février 2012 , pas vieux quoi :wink:
MessagePosté: Mer 28 Mar 2012, 10:25
Bonjour tout le monde.
Merci pour vos reponses mais j'ai fini par acheter le PCB du " le TUBE" de Mr Hiraga! :D
Je vais donc m'orienter vers la construction d'un pre ampli a base de celui ci.
Cordialement.
MessagePosté: Mer 28 Mar 2012, 12:10
Salut.
Ca m'intéresse, ou a tu acheté ce PCB, et quel est le schémas correspondant ?
Plus je vieillis, moins j'ai envie de mourir jeune...
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012, 07:38
Bonjour a tous.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120655066629&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
Je n'ai pas encore le plan definitif, d'ailleur je recherche aussi le plan de l'alim.
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012, 17:50
Sinon, je viens de me faire un préamp RIAA à tubes.
Les mesures "officielles" ne sont pas encore faites
mais cela sonne déjà pas mal.....
Voir sur http://bidulic.free.fr rubrique preamp RIAA.
PS: j'aime beaucoup le site novotone. Cela me semble sérieux
et plein de bon sens... tub15
Phil
(http://bidulic.free.fr)
