 Sujet du message: boitier ampli & connecteur
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 10:27
hello ,
bon , j ai vu que sur vos montages , pas mal d entre vous utilisent des chassis alu ou acier , je cherche donc ce type de modele :?:
et pour la partie connecteur , c est plutôt ce qui permet de raccordé par exemple le support d un tube au composant ( je connais pas le terme ) on en trouvais , je suppose dans les vieux TSF & autres TV :?:
merci tub18
 Sujet du message: Re: boitier ampli & connecteur
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 11:59
Bonjour Jean-Michel,
Concernant le chassis, n'importe quelle structure avec les dimensions qui te conviennent et l'esthétique qui te convient devrait faire l'affaire. De mon coté, je suis grand utilisateur de boitiers Hammond qu'on trouve assez facilement chez Farnell, mais il en existe bien d'autres fabricant certainement tout aussi bien...
Par contre pour les supports de tube je ne comprends pas la question: tu cherches des supports de tube à monter sur chassis? Ou peut être sur circuit imprimé?
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 12:06
re ,
voila , j ai trouver sur la photo que Totof a mis en détail :arrow:
viewtopic.php?f=60&t=8578&start=375
un boitier similaire et la partie ou les composants sont raccordés :!:
par ce que mes montages un peu avec de la menuiserie risque d etre limité :roll:
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 12:19
Bonjour jmd
Hormis sur la baie , dans le style tout prêt ou presque ceci
https://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c361_TT-Chassis-Metal.html
et pour les turrets boards ici https://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c61_Terminals.html
regarder solder lugs :wink:
Bonne recherche
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 12:30
pile poile tub18
merci Totof :wink:
