 Sujet du message: [VENDUS]Transfos de sortie et transfo d'alim moulés
MessagePosté: Mar 17 Fév 2009, 23:45
Je vends 2 transfos de sortie et un transfo d'alimentation moulés qui étaient sur un Push-Pull Mr Liang de KT88.
Les transfos de sortie font 4.6K (Anode-Anode) avec des sorties UL, 4 et 8 ohms au secondaire.
Le transfo d'alim fait:
2x350V/300mA avec des sorties à 300V et 260V
6.3V/4A
6.3V/4A
Ils sont visible ici:
http://picasaweb.google.com/vapkse/Transfos
Le prix demandé est 200 euros.
Le port en colissimo recommandé avec assurance est inclus dans le prix.
Postage depuis la France.
Paiement par Paypal.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 09:58
Bonjour, Serge
Ca peut m'intéresser.
On m'a demandé la construction d'un ampli à tubes de 30 ou 40W.
Ces transfos m'éviteraient de me prendre la tête avec les fabricants habituels.
As-tu une idée de la qualiité des TS? (bande passante, résonance...).
Je me doute bien que ce ne sont pas des Lundahl ou des Tango, mais il faut quand même un minimum :wink:
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 10:14
Bonjour :D
La fiche technique du PPLL34 Mr Liang T2 le schéma est commun seul les tension d'alimentation varie suivant les tubes de sorties utilisé
Fabricant : Mr Liang Audio
- Tube pe Puissance : EL34 x4
- Tube Driver:6N11 x2, 6N6 x2
- Puissance : 35W RMS
- Impedance : 4 et 8 ohms
- Distortion : 1% @ 30W
- Bande passante : 30Hz-25kHz +-1dB
- Rapport signal/bruit : 88dB
- Entrée : 3 x RCA
- Poids : 26kg
et je suis aussi intéresser :wink:
testi
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 10:30
Donc si vous êtes intéressés, il faut me laisser votre adresse et compte paypal en MP. Je vous enverrai une demande de paiement depuis paypal.
Si jamais, je ne poste (à la poste :D ) que le samedi.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 11:09
Si encore dispo j'ai envoyé un mp :wink:
testi
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 14:13
Vendus
