 Sujet du message: Transfo d'alimentation
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 10:19
Suite à une erreur de ma part curse Daniel, on ne rit pas!
Vends 1 (seul) transfo alimentation 450VA.
Sur tôles M6X, induction 1.25T.
Primaire:
- 230/250V 50/60 Hz 2A à pleine charge
Secondaires:
- 12,5V 3,8 A
- 12,5V 3,8 A
- 430V 0,8A
Valeurs pour une densité de courant de 3A/mm²
Les secondaires BT peuvent être redressés et filtrés en limitant le courant continu à 2,5A (par enroulement).
Le secondaire HT est destiné à fournir 600V sous 500mA continus avec un redressement en pont ou 1200V sous 250mA continus avec un doubleur.
(Convient pour l'ampli Bassi/CV57 paru dans EP N° 355)
Régulation: < 5% entre 20% et 100% de la charge.
Taille EI126/70
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... ionsEI.pdf
Poids 6,5 Kg
Nu avec équerres pour montage non traversant.
120€
Franco de port et d'emballage en France Métropolitaine.
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 17:41
Bonsoir, Yves
Je n'avais pas trop suivi cette histoire d'ampli à CV57 de R. Bassi, mais il se trouve que j'ai retrouvé 8 de ces tubes parmi ceux que l'on m'a offerts il y a... 38 ans!
Du coup, j'essayerais bien ce montage de fou.
Ton transfo est-il toujours disponible?
Si oui, je le prends, ça fera toujours un début. Restera à trouver des TS.
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 19:28
Les TS sont "en cours", j'ai un proto bientôt prêt à être testé, mais c'est énorme !
Même poids et dimensions que le transfo d'alim.
Comme je pense qu'il n'y a pas urgence, je te le garde au chaud !
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 19:52
Il n'y a effectivement aucune urgence.
Je serais bien incapable de lancer immédiatement ce projet - trop de choses en même temps - et ton expérience m'intéresse aussi.
Je me méfie tellement des schémas des revues - même du made in Bassi - et cet ampli est assez atypique pour que je ne me sente pas trop à l'aise pour jouer au jeu des 7 erreurs :D
A suivre, donc...
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 20:38
Diafan a écrit:
. . .Je me méfie tellement des schémas des revues - même du made in Bassi - et cet ampli est assez atypique pour que je ne me sente pas trop à l'aise pour jouer au jeu des 7 erreurs :D
Le principe me plait beaucoup et rien ne m'a sauté aux yeux . . .
Je suis sûr qu'il "marche" tel quel, d'ailleurs, je l'ai entendu :wink:
C'était dans un petit local plein de monde et certainement bien en dessous de ses capacités annoncées.
MessagePosté: Mar 28 Avr 2009, 07:20
J'en suis bien convainu.
Je me méfie simplement des retranscriptions de schémas dans les revues.
Remarque, il n'est pas bien compliqué de tout recalculer pour être sûr.
