Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 22 Juin 2008, 17:27
Si tu les as toujours je te prends 2 condensateurs Rubycon 50V/6800µF 85
Cordialement.
Hervé.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
Wilde (Oscar Fingal O'Flahertie Wills)
MessagePosté: Lun 23 Juin 2008, 08:31
Cordialement.
Hervé.
Salut !
Oui j'ai. Je te donne les infos par MP.
Lionel
MessagePosté: Lun 23 Juin 2008, 10:51
Parfait. le chèque part ce soir.
Merci.
Hervé.
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 21:11
Merci.
Hervé.
J'ai posté ton colis :)
Lionel
MessagePosté: Jeu 26 Juin 2008, 15:18
styl a écrit:
Merci.
Hervé.
Lionel
le colis est arrivé.
Merci beaucoup.
Hervé.
MessagePosté: Mar 22 Juil 2008, 09:32
styl a écrit:
Voila des photos du module HT en cliquant ici
J'ai rajouté un condo de 47µF/400V.
Lionel
Cette tempo peut-elle être utilisée dans un ampli à tubes pour allonger la durée de vie de ceux-ci ?
Merci,
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 09:04
Lionel
Merci,
Ce module va éviter à la HT de dépasser le seuil que vous lui fixer.
L'alimentation est prévue pour la partie préampli uniquement donc oui les tubes préampli seront protégés de ce fait.
Cordialement,
Lionel
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 09:11
Je te prends ça :
2 EL34GT Groove tube
4 Euros les 2
1 circuit imprimé alim HT (du mag LED 159-160) avec tous les composants (pour partie préampli).
7 Euros
Mais j'ai pas compris : est-elle utilisable dans un ampli de puissance ? (qui n'a pas de section préampli).
(Sonic Frontiers Anthem AMP1).
2 boutons alu diamètre 28mm serrage par vis
2 Euros
A quoi ressemblent les cordons d'alim ?
Sont-ce de simples cordons informatiques ?
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 20:37
ptiJean a écrit:
Je te prends ça :
4 Euros les 2
7 Euros
2 Euros
Oui utilisable dans un ampli de puissance, mais il ne faut pas l'utiliser pour alimenter les tubes de puissances, juste les tubes déphaseurs ou préampli (genre ecc83, ecc82, 6sn7...). Il ne supporte pas un fort ampérage, il est conçu pour 50 mA je pense. Après il faudrait le modifier pour plus...
Les cordons d'alim oui sont des modèles 3 broches pour informatique ou appareil electroménagers, hi-fi etc ....
Je vous propose de continuer en MP.
Cordialement,
Lionel
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 17:45
Un up !
Le stock diminue ... :)
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 20:31
Que valent les potards 100K Cernet ?
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2008, 13:53
Ils sont de bonnes qualités, en très bon état juste la tige raccourci à 2,3 cm pour les 3.
Cdlt Lionel
