Salut ALEXIS,
Il ne faut pas rajouter de teewters avec le 9710AM !
le 9710AM est un large bande haute impédance (800Ohms), si tu rajoute
un teewter avec tu vas modifier l'impédance de charge des tubes de sortie de ton ampli (EL86 de ton AG9015) et tu risque de faire des dégats soit sur l'ampli soit de cramer le teewter ou le 9710 !
fait attention, c'est fragile et prévu pour fonctionner sur la sortie haute impedance tout seul.
si tu trouve qu'il te manque des aigues tu peut soit utiliser la sortie 8 ou 16 ohms de ton AG9015 avec par exemple un teewter Fostex et un large bande ou dans du vingtage un teewter Audax et un autre large bande.
si tu as trop de basse vérifie de mémoire le condos C24 (0,047 micro 400v papier et les deux electrochimique de 50 micro et vérifie les résitance carbonne, elles ont tendance a dériver avec l'age)
ps ma proposition de rachat de tes 9710AM marche toujours ! si ca te dit suite en MP
PS 2 : si tu veut un coup de main pour restaurer ton 9015, je commence a très bien connaitre cet ampli, alors n'hésite pas.
jeanlin
